09.05.2017, 11:50 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
это я сомневаюсь, на этот "китай" очень маловероятно что-то найти кроме юзер мануала, и то урезанного до минимума (пара картинок с разъёмами и всё на этом)
«Sound. Vision. Soul» © |
09.05.2017, 13:07 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Отнимите от сюда цифры, которые показывает ваш прибор при просто замкнутых щупах на этом же пределе измерения, и получите сопротивление данных резисторов, измеренное вашим прибором. А вообще то про номинал этих резисторов уже было сказано. В общем получается, что короткого нет. Данные резисторы рабочие.
Жду дальнейшего монолога с вашей стороны. Диалога практически нет. Так как и нет реакции на рекомендации, данные участниками этой беседы. Выполните хотя бы элементарное, о чем вас просили. Там всего то нужен спирт и сопли убрать. |
09.05.2017, 13:09 | #25 (permalink) | |
09.05.2017, 13:16 | #26 (permalink) | |
09.05.2017, 13:26 | #27 (permalink) |
Давайте еще раз. Писк прибора- не есть что там короткое. Смотрите показания в цифрах. Если это показание почти совпадает (до знаков перед запятой) с когда просто замкнуты шупы, вот тогда короткое. Иначе повторюсь, мой мультимитр начинает пищать при сопротивлениях от 48 Ом и до нуля.
Далее, там не транзисторы, а диодные сборки. В каждом корпусе по два диода. |
09.05.2017, 13:27 | #28 (permalink) |
Я извиняюсь за необъективность. Я в электронике не очень, по этому обратился на данный форум. Постараюсь давать исчерпывающую информацию в пределах своего понимания и возможностей.
09.05.2017, 13:33 | #29 (permalink) | |
09.05.2017, 13:33 | #30 (permalink) |
Самое элементарное, когда транзисторы не составные и не имеют встроенного диода (как раз ваш случай, здесь я говорю о мощных транзисторах, торчащих по бокам платы), то звонятся от базы на коллектор и на эмитер, как диоды (почти). Тоесть в одну сторону перехода сопротивление стремится к бесконечности, в другую имеет сопротивление, которое зависит от самого транзистора. Обычно от сотен Ом, до 1 кОм. Но здесь, если не выпаивая измеряете, то сама схема вносит свои коррективы в показания измерений.
