26.04.2017, 18:11 | #1 (permalink) |
Внешний регулятор громкости на переговорное устройство
Спасибо большое |
Пользователь сказал cпасибо: | vingor (26.04.2017) |
26.04.2017, 18:11 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Переговорное устройство Беспроводное переговорное устройство Переговорное устройство Вопрос про переговорное устройство на КР142ЕН12А |
26.04.2017, 18:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
если переговорное устройство типо трубки переговорной, то думаю можно сделать переменник как в наушниках, если мощьность не больная, прям в разрыв одного из проводов до динамиков
26.04.2017, 22:15 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если вы можете залезть внутрь корпуса и добраться до динамика, то самое простое это в разрыв провода к динамику подключить переменный резистор примерно на 1 ком, чтобы можно было сделать совсем тихо, но можно и меньше, например 100 ом.
один конец разорванного провода подключить к среднему выводу переменного резистора, второй к левому, если смотреть со стороны ручки регулятора. нужно учесть, что в этом агрегате динамик используется скорее всего и в качестве микрофона, поэтому если вам нужно будет говорить в него, то громкость нужно будет выставить максимальную перед разговором
26.04.2017, 23:15 | #7 (permalink) | |
Попробую подключить. А если у меня в резисторе выводы не в ряд, а один над другим - в современных китайских они столбиком, то к среднему и нижнему? |
26.04.2017, 23:21 | #8 (permalink) |
на счет нижнего или верхнего не знаю, с такими пока не сталкивался, но это не страшно, если не в ту сторону будет регулировка, поменяете
26.04.2017, 23:27 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Как залезете в матюгальник, сделайте фото "кишков" - наверняка есть более красивое решение.
26.04.2017, 23:41 | #10 (permalink) | |
