Стереоусилитель IRAUDAMP класс D 2Х200, 900 Ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Доброе время суток уважаемые участники , а так же просто читатели данного форума.
Представляю Вашему вниманию очередную мою самоделку - усилитель который работает в классе Д, имеет вполне достойное качество звучания, при этом не требует больших затрат на изготовление и наладку. А так же весьма скромное тепловыделение, а значит и общие габариты устройства будут весьма скромными, так как попросту нет смысла в использовании громоздких радиаторов системы охлаждения.
Схема данного усилителя - это одна из версий профессионального усилителя для озвучивания концертов и открытых площадок IRAUDAMP. Выходная мощность усилителя напрямую зависит от напряжения питания и может достигать 900Вт с одного канала.
Усилитель имеет защиту от короткого замыкания на выходе, срабатывает она за счёт падения напряжения на резисторе R29-R31.
Защита от постоянного тока на выходе, а случится это может при выходе одного из транзисторов VT4 или VT5, организовать по средством разрыва контакта путём перегорания предохранителя, через который напряжение подаётся на динамическую головку (динамик).
Срабатывает она следующим образом:
в случае если появляется постоянная составляющая на выходе данного усилителя, то открывается один из тиристоров Т1 или Т2, в зависимости от полярности прилагаемого напряжения, тем самым открывается симистор Т3, который замыкает выход усилителя на общий, предохранитель перегорает и цепь размыкается, как правило сгорают сразу два предохранителя, один на выходе усилителя F2 и один из F1 или F3.
Несущая частота выставляется подстроечным резистором R11, она должна быть не выше 450кГц, так как добиться устойчивой работы усилителя на этой и б0льших частотах весьма не просто, схема становится не устойчивой, а так же возрастают исскажения в следствии динамических потерь. В итоге усилитель может работать на небольшой выходной мощности стабильно, а при увеличении - самовозбуждаться и выйти из строя. Так что настоятельно не рекомендую превышать этот порог по частоте. Оптимальной является частота в пределах 200кГц-400кГц.
Первым делом изготавливаем печатную плату ,распечатываем на глянцевой бумаге и по средству ЛУТ переводим изображение на стеклотекстолит, далее отмываем, сверлим и запаиваем все необходимые элементы .
Питание сначала подаём через токоорганичивающие резисторы, дабы избежать не нужных последствий.
Проводим первичные испытания.
Далее проводим уже более серьёзные испытания, используем более мощный блок питания и наблюдаем за показаниями осциллографа. В качестве нагрузки выступает резистор с номинальным сопротивление 3.9 Ом в банке с водой, так как греется он оччччень сильно.
Как видим номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом составила более 200Вт при напряжении питания близком к +-42в.
Далее приступаем к изготовлению корпуса, корпус я решил сделать из подручных материалов, а именно обрезков профильной трубы, куска ДСП, обрезка листовой стали и самоклеющейся плёнки.
Модули оконечных усилителей закрепил побокам, а блок питания разместил по центру, таким образом минимизировал длину силовых и сигнальных проводов, тем самым снизил вероятность хоть каких то наводок и самовозбуждения.
Красим корпус в любимый цвет, не забыв перед этим обезжирить и прогрунтовать.
Боковые части корпуса оклеиваем самоклейкой с подогревом феном, так она ложится гораздо лучше и ровнее. Монтируем все разъёмы и любуемся проделаной работой.
Прикладываю несколько табличек, по которым будет проще подобрать транзисторы исходя из возможностей и требоний к выходной мощности и нагрузке.
Многих может заинтересовать используемый мной блок питания для данного усилителя, так же прилагаю схему и ПП для его самостоятельной сборки, останавливаться на его особенностях конструктива не стану, так как собирал из того, что было у меня под рукой. Исходник схемы и ПП позволяет в широких пределах изменять параметры блока питания исходя из собственных предпочтений. Мощность блока питания может доходить (при использовании соответствующих комплектующих) до 1000Вт, дальнейшее увеличение мощности потребует уже значительно доработки схемы.
Посмотреть вложение импульсник 300-1000Вт.zip
Небольшие рекомендации по изготовлению дросселя для выходного фильтра второго порядка.
Самый простой вариант это использовать уже готовый дроссель с необходимой индуктивностью, но если его нет, то можно изготовить его самому, для этого потребуется мультиметр с возможностью измерения индуктивности "L-метр", берём к примеру сердечник от компьютерного блока питания с мощностью от 250Вт и более и нмотав всего обмотки - наматываем свою, приблизительно 15-25 витков, далее подкладываем под половинки сердечника любой НЕмагнитный материал, будь то текстолит, паранит, или даже обычная бумага, добиваемся заданной индуктивности. После чего уже *капитально* собираем дроссель воедино и запаиваем в плату.
Для облегчения задачи по выбору сердечника из имеющихся в наличии и приблизительного расчёта витков для его обмотки, можно воспользоваться программой "Дроссель 300", программа частенько обновляется её автором, по этому прямой ссылки на неё не даю, так как она скорее всего будет не рабочей.
Всем желающим повторить данный проект - желаю удачи и терпения, а так же смотреть на вещи под разными углами!
С ув. Тимур - DTS.
Тимур приветствую, отличный усилок, интересно сколько он весит? С таким количеством железиума.
Не так много как может показаться, всего лишь около 4кг. В руках его не носить, да и если сравнить с аналогичным по мощности в классе АВ да в придачу с аналоговым питанием, то вес вообще не большой.
А как качество звучания у него? С чем можете сравнить из того что делали или слышали? D класс не очень жалуют.
В ближайшее время Лайкова V6,7 или 8 не собираетесь попробовать сделать?
Звучит вполне не плохо, низкие частоты его сильная сторона, высокие тоже нормально отыгрывает, никаких посторонних шумов нет.
под видео есть архив с записью с выхода - без сжатия. Сравнивай сам, лично мне звук понравился,по сравнению с усилителем на IR2153 - небо и земля, особенно хорошо усилитель зарекомендовал себя с низкочувствительными АС, отыграл неделю на открытой площадке с двумя парами ы90b (по две в параллель на каждый канал).Никаких нареканий в работе не выявлено.
Я так понял S90B (35АС) ? Если в параллель, то получается 2Ом на канал, если мне память не изменяет (были у меня когда то такие) они 4-х Омные вроде. Как насчет тепла на радиаторах, рука терпит?
S90B на 8 Ом.
радиатор , такой как уже в корпусе, - немного тёплый.
А замеры искажений можно? А то "достойный" звук - для кого-то 0,5%, для кото-то 0,005.
Поверьте вы мне.В слепую на мощности порядка 200Ыт Вы не сможете определить что играет Ланзар или этот усилитель.
А, ну тогда супер, побежал за деталям!
Прямо сейчас! У нас, например, ну очень раннее,утро . tehno001
Можно ли обойтись без предохранителя F2, достаточно ли для защиты АС от постоянки с вашей схемой на симисторе только предохранителей по питанию? Питание +-85 в, АС 4-8 ом.
