16.04.2017, 15:17 | #32 (permalink) |
Спалили ВЫ эти микросхемы -вот и все.Купите новые (только не на рынке).Проверьте всю обвязку мс. И ЕЩЕ ПРИ ТАКОМ ВКЛЮЧЕНИИ В Б.П. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕАЛЬНО!!! ОДИНАКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ!!! (если трансформаторы раздельные)
16.04.2017, 15:29 | #33 (permalink) |
Как правило в магазинах не принимаются обратно паяные микросхемы. Так-вот обманите их и поставьте мс. на панельку. А что делать бизнес есть бизнес -если не будут ноги мс. смотреть под лупой...-может и прокатит...
16.04.2017, 16:24 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Никогда, и не при каких обстоятельствах, не используй эту ГАДОСТЬ!!!!!! Чего тебе обычной канифолью то паяется? Это страшный флюс. Им детей можно пугать!!!! Я, как то раз, очень давно делал усилитель. И вот так же как ты , воспользовался аналогичным флюсом. Спаял, проверил - всё работает. Ну и отлично. Помыл плату через какое то время. А она не отмывается! Я ацетоном. Не фига. Проверил ещё раз схему- работает. Ну думаю, ладно. Всё ОК. Будет работать. Через пару дней, усилок возбудился , и сгорел. Открываю корпус, и смотрю на плату....... Ужас. Вся плата была похожа на сплошную экзему. Как в фильме ужасов. Я снова мыть. Без мазы. Я стал стирать всю эту хрень металлической щёткой, для оттирания свечей зажигания. Оттёр, конечно, но только вместе с дорожками. Вот такая страшная история.
16.04.2017, 17:50 | #37 (permalink) |
Кроме рынка нет где купить микросхемы, сомневаюсь что спалил ведь запускал первый раз , ну а с первым разом предприняты все меры во избежание этого
16.04.2017, 17:55 | #38 (permalink) |
Я вот что подумал, а может на входе что—то не так и МС получается работает постоянного ( что—то вроде линейного режима)
P.S. возможно совпадение но на выходе напряжения одного плеча и с правильной полярность ю и ещё подавая любой сигнал на вход реакции 0 |
16.04.2017, 19:22 | #40 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Вот тебе хорошая ПП, просто перепаяй в неё свои деталюшки с нормальным припоем и без всяких *хитропопых* флюсов, используй либо канифоль, либо паяльный жир, после пайки в обязательном порядке отмыть плату спиртом или растворителем при помощи зубной щётки. Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
