Ремонт усилителя от Радиотехника 301
vadim008
15 Апр 2017
Здравствуйте.
Имеется усилитель от электрофона Радиотехника 301, схема: tehnari.ru/f114/t97423/
На одном канале случайно закоротили провод, идущий на колонку. В результате сгорел предохранитель F1. Предохранитель заменил, но канал не работает. Судя по схеме, при замыкании выхода конденсатора С8 на землю, если при этом сгорает предохранитель, должен был сгореть транзистор VT7 КТ805БМ. С трудом выпаял его, прозвонил - он целый. Теперь подозрение пало на транзистор VT8, но не могу понять, как он может выйти из строя, если при замыкании С8 он будет вне цепи замыкания. Выпаивать довольно трудно, плата гетинаксовая, дорожки могут отвалиться. Что еще может выйти из строя? Может VT4 или VT5?
При коротком замыкании верхний транзистор заряжает конденсатор, а нижний разряжает. Кому из них будет хуже, если зарядный ток хоть как-то ограничивается выходным сопротивлением усилителя, а разрядный - ничем? tehno015
Проверить транзисторы на короткое замыкание, это можно сделать не выпаивая их.
Паять по гетинаксу лучше двадцативаттным паяльником, 1-2 сек.
Транзисторов в усилителе всего семь, так что на написание этого сообщения больше времени ушло, нежели было бы затрачено на проверку tehno013
Ремонт по А.М. Кашпировскому.Поводить руками по воздуху и ткнуть паяльником в ту единственную точку! Поражаюсь людям... Берите омметр -лучше стрелочный и начиная с выходного каскада мерять все полупроводники и возмохно резисторы лучше выпаивая (если нет опыта).Схема-то примитив.Успехов...
