Можно ли подключить автомагнитолу к ИБП?
sonarus1
28 Мар 2017
Привет всем. Хотел бы в детский электромобиль засунуть автомагнитолу простенькую с флешкой на 12В,лежит без дела все равно. Можно ли подключить ее к ИБП? также планирую подключить к нему светодиодную ленту и поставить светодиодные фары. Заранее спасибо!
Хотел бы в детский электромобиль засунуть автомагнитолу (...) Можно ли подключить ее к ИБП?
В каком смысле? Детский автомобиль питается от ИБП?
В принципе подключить можно, поставив по питанию фильтр из дросселя и элекролита.
Возможно и без фильтра заработает (посмотрите за уровнем шумов).
нет,там стоят 2 акб на 6в в сумме 12в дают. Хочу отдельно поставить еще один акб чисто на магнитолу,светодиодную ленту и фары.
а сильно муторно это делать? просто пояльник держал последний раз в школе
Ну значит нет проблем, подключайте. В чём собственно вопрос?
Только дополнительный аккумулятор должен иметь достаточную ёмкость.
Так при чём тут ИБП? Источник бесперебойного питания? Импульсный блок питания?...
думаю если всё это дело запитать от родных акб,то заряда во время прогулки хватит на час от силы. щас хватает на 2 часа не прерывной езды. 2 акб 6в по 7,5мА.
Тогда другой вопрос что будет проще подключить именно для магнитолы и освещения ИБП,Li-ion видел на али 12в,или акб от мотоцикла 12В и 2мА. Спасибо!
извиняюсь,сразу не объяснил. акб 12В для источника бесперебойного питания
    17.6 KB · Просмотры: 98
Скажите, пожалуйста, а циферки 7,5мА и 2мА что значат?
2 акб 6в по 7,5 мА
...по 7,5 А×ч, если точнее.
...или акб от мотоцикла 12В и 2мА
Я бы поставил его.
А то, что Вы называете "ИБП", скорее всего имеется ввиду PowerBank.
Но тут опять-же зависит от ёмкости и удобства зарядки.
Вам есть чем заряжать мотоциклетный аккумулятор?
Они обозначают удельную ёмкость аккумулятора в ампер-часах.
Чем она больше - тем дольше проработает аккумулятор при той-же нагрузке.
Я бы поставил его.
Присмотрел на али вот эту зарядку,пишут заряжает авто акб без проблем
    58.8 KB · Просмотры: 71
Если я правильно понял из описания, оно подключается к USB.
Мало того, если аккумулятор на 12В, то там стоит повышающий DC/DC.
Не советую это ЗУ. Очень долго будет заряжать двухамперный АКБ от USB.
Смотрите что-то посерьёзнее. Ориентируйтесь на питание от сети и максимальный выходной ток не менее 300 мА.
спасибо большое за советы! буду искать зу по серьезнее!
не,щас посмотрел зарядка от сети идет,вот ссылка на неё ru.aliexpress.com/item/A31-New-Hot-12V-1250mA-Volt-Sealed-Lead-Acid-Rechargeable-Battery-Charger-For-Car-Motor-Truck/32576222862.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10526_10529_10528_10523_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10517_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10051_10112,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=bbe34790-b1ce-40b1-a1a9-4bfdbb12ef9a&algo_expid=d5d04ade-3e82-4b53-9607-eb6793d6cb4b-1&algo_pvid=d5d04ade-3e82-4b53-9607-eb6793d6cb4b
Ну, если верить выходному току (1,3А максимально), то в принципе да, берите.
Только тут нужно следить за током зарядки (есть мультиметр/амперметр)?
Потому-что выше 0,3...0,4А я бы не рекомендовал ток зарядки для 2А-аккумулятора.
Тем более он наверняка AGM. Или обычный?
Знаете, если совсем Вы никак с электроникой, то поищите лучше ЗУ с регулируемым выходным током и индикацией.
Вам будет проще. А иначе есть риск убить аккумулятор большим, ничем не ограниченным зарядным током.
А можете пример такой зу кинуть? С любого сайта не важно,мне чтоб примерно знать отчего плясать
Вот такой нашел,вроде такой и нужен?? Смотри, что нашлось на AliExpress
110 В/220 В Выход 12 В 6А Полная Автоматическая Смарт Зарядное Устройство Для Автомобиля Мотоцикла ЖК Дисплей купить на AliExpress
Да, для Ваших нужд это будет самый удобный вариант.
Только при заказе будьте внимательны! Не забудьте указать "Сеть 220В" (если будет такая галочка).
Хотя он импульсный, там должен быть большой диапазон напряжений, но тем не менее могут прислать с американской/японской вилкой. Хотя это уже не проблема.
И ещё: всё-таки я поискал бы на ток поменьше. У него с 12А начинается (если верить написанному).
Много это для 2А-аккумулятора. Это ЗУ больше для автомобильных подходит.
