26.03.2017, 00:24 | #11 (permalink) | ||
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Я когда что-то покупаю, то продавец иногда по 20 минут смотрит, как я всё там вынюхиваю высматриваю Цитата:
С советскими усилителями та же фигня "на горячую" может произойти? И, кстати, как мы поняли человек приобрёл уже нерабочий аппарат, а значит он не знает (даже примерно), после чего случилось это... |
26.03.2017, 00:24 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Ресивер и Пк Ресивер Pioneer VSX-528-K |
26.03.2017, 00:38 | #12 (permalink) |
я так и думал, сказку с коротким на колонках я отмёл сразу, не видел усилков которые этого боялись бы, ведь как известно они держут до двух ом, а это значит, что надо простите болт на контакты вкрутить, чтоб выбить оконечник, да и схем там нюхающих выходное напряжение предостаточно, случись короткое схема попросту отключит питалово выходных и отрубит релюхи на входе, а иначе зачем тогда строить такие мудрёные схемы защиты..
а вот горячие втыкание на вход это да, от такого не уберечь и это не только у импорта, это вообще во всех усилках может случится просто кенвуды как правило этим страдают чаще, у них слабый селектор входа.. (эконоомяят ) ещё такое может случится от разности потенциала, часто незаземлённые разетки являются причиной проблем, именно по этому есть инструкция где чётко написано, что на всей аппаратуре где что то куда то можно воткнуть (кроме усб) присутствует болт массы, который в первую очередь нужно соединить проводом (и желательно по толще) с другим аппаратом из которого надо вытыкнуть (ну думаю понятно)... а уж потом подключать остальные провода и кстати именно по этому, многие качественные усилители имеют вторую разетку маму на своём теле |
26.03.2017, 00:40 | #13 (permalink) | |
Любитель
А если, например, гальванически развязать УНЧ от сети трансформатором, то проблем же меньше будет? |
26.03.2017, 00:50 | #14 (permalink) |
меньше будет если вы просто возьмёте себе за правило, что втыкать на горячую можно только усб , все остальные порты, входы и прочее можно только при выключенном от сети аппарате (ну или хотя бы кнопкой), усилки и так построенны по большей части своей на трансформаторах, только средний и низший класс позволяет себе импульсники (но попадаются и исключения конечно для хай энда, не спорю), полностью развязать можно только оптикой, но она к сожалению пока электричество не передаёт..
26.03.2017, 00:55 | #15 (permalink) | |
Любитель
Ну я вроде читал, что на системном блоке компьютера потенциал 110В накапливается. P.S. Я один раз рази интереса взялся за корпус компьютера и батарею - было не очень )) |
26.03.2017, 01:01 | #16 (permalink) |
Я не спец.Просто хотел узнать может есть какая комбинация кнопок или еще какие нибудь шаманские деиствия которые могут помочь,или всетаки в ремонт ,а там баснословные цифры.
26.03.2017, 01:16 | #17 (permalink) |
Я не спец,просто может есть какая комбинация кнопок или еще какие нибудь шаманские действия которые могут помоч? Или всетаки сразу в ремонт за бешеные бабки?
26.03.2017, 01:20 | #18 (permalink) |
комбинация есть, но она только для рабочего усилка, тоесть имеется так называемые сервисные команды, есть конечно сброс (иногда помогает если проц у него завис), но думаю в вашем случаи не поможет
26.03.2017, 01:24 | #19 (permalink) | |
Любитель
Блин, если быть откровенным, то и я не спец, я только учусь.
Но кое-что могу конечно сделать, но не всё, сам тут у людей прошу помощи. Но без знаний и инструментов (паяльник, мультиметр) - это невозможно... Конечно если взять инструмент и начать учиться сильно, делать, то можно получить результат, но усилитель у вас сложный, импортный, мало кто там копался, чтобы рассказать что к чему. Ладно там Радиотехника У-101, в ней уже все побывали (как бы это не звучало ) Цитата:
Ну почему бешеные? Вы в каком городе живёте? Может быть поломка - фигня. Там, транзистор сгорел, а он стоит там рублей 50. Но диагностика - больше половины стоимости иногда. |
26.03.2017, 01:25 | #20 (permalink) |
Любитель
