Старый 23.05.2017, 02:10   #31 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Всё. Заразил ты меня! Давненько я не делал ушников, и вот на тебе! Сподобился. Вчера приехал с дачи, и за два дня смастырил ушничок. Уж очень ты его хвалил. Вот что получилось...
Старый 23.05.2017, 10:06   #32 (permalink)
Андрей_Ран
Focus 016, ну а по "очучениям" как?
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:14   #33 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Ну действительно загадочный дядька Focus 016,отвечай )))
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:24   #34 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Хороший усилитель. Тут ничего не скажешь. Я боялся, что этот усилитель не подружится с импульсным питанием. Зря боялся. Подружился. Отлично отыгрывает любой материал : как классику, так и рок. Очень честный. Никаких украшений в звуке нет. На вход поставил ВС 560, дальше 547, а на выход - BD 139. Транзисторы подбирал с большой точностью параметров. BD 139 h21э - 250. Ток покоя каждого канала - 150 ма. После импульсника стоит 7809. Кондёры , есно, с минимальным ESR. Усиление поставил равное 5. На всякий случай. Греется . Но он и должен греться. Всё таки чистый А класс, да и ток приличный. Все земли у меня встречаются только в одной точке, в блоке питания. Земля силовая и земля сигнальная разделена. Усилок заработал сразу. Из настроек только 4.5 в на выходе, и 150 ма ток покоя. Вот вроде и всё.
Старый 23.05.2017, 17:46   #35 (permalink)
Андрей_Ран
JLH-2005, "ушная" модификация. Питание 2-полярное, ±12V через ИФО стаб, ТП 300 мА на канал. Плата собственная, двусторонка с металлизацией, изготовлена на заказ одним хорошим человеком с Радиокота, качество изготовления - изумительное (не сочтите за рекламу).
Поет довольно неплохо, может работать на относительно высокоомные АС "на первых ваттах". Досканально отслушать еще не успел, только собрал, в планах еще защита от постоянки на выход, комплект РГ Никитина от Antecom'а на вход (а то лежит без дела), фильтр питания в первичку. Вот.
Есть мысли прикрутить к нему интегратор,- постоянка с прогревом уплывает существенно, на 30-60 мВ. Плату, конечно, курочить немного жалко, но постоянка на выходе недопустима как класс, такое мое мнение.
Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 23.05.2017 в 17:54
Старый 23.05.2017, 18:46   #36 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
Красиво. На счёт интегратора - интересное решение. Постоянка на выходе не гуд. Ёмкость в ООС поставить не хочешь? С низким ESR ? Я не думаю, что это испортит звучалку, зато избавишься от постоянки на выходе.
Старый 23.05.2017, 19:00   #37 (permalink)
Андрей_Ран
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Интересное, но не обкатанное, короче - нужно пробовать.
Ёмкость в ООС поставить не хочешь?... ..зато избавишься от постоянки на выходе.
Звук это не ухудшит, но и проблему не решит. ОС задавит постоянку со входа, но не ту, которая вызвана тепловым дрейфом параметров транзисторов.
Старый 23.05.2017, 21:39   #38 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Можно попробовать собрать отдельным блоком. Ну, что бы плату не курочить. Красивая она очень! На такой плате любой усилитель петь живым голосом должен!!!
Старый 23.05.2017, 21:56   #39 (permalink)
Андрей_Ран
Он отдельным блоком и будет - разместится над входной частью на стойках, платка получается размером 40,7х17,8 и по ширине совпадает с основной. Но у такого решения есть и недостатки - выход интегратора нужно зацепить на эмиттер VT3, поэтому эту цепь нужно весьма хорошо "помехозащитить". Ну и про 4 остальных проводника не стоит забывать, они тоже добавят "колхозности" внешнему виду. В общем на одной плате все смотрелось бы куда лучше.
Старый 03.04.2018, 23:21   #40 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Решил ещё раз сделать такой же, но уже, как Александр, поставить радиатор и не уменьшать ток потребления. На выход поставил транзисторы 2SC3852 фирмы SanKen. У них коэффициент передачи, если по мультиметру, то за тысячу. Брал их для драйверного транзистора на классический JLH.
Ток потребления с номиналами резисторов, указанными в схеме, при включении и зарядке конденсаторов оказался в пределах 1 ампера. Потом опустился до 0,64 А и застыл.
Почему такой большой ток?
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
