26.02.2017, 13:30 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Усилитель для наушников на 23 февраля
Усилитель для наушников Но там и достаточно дорогой ОУ. Поэтому четыре выходных дня были использованы на повторение данного усилителя, (в продолжение использования буфера Никитина) но уже без изысков автора той темы. Схема: Собранная плата усилителя: Звук как и должен быть в классе А. Ровный. Прозрачный. Фон отсутствует даже при использовании не экранированных проводов. Время потрачено не зря. Питание пока временное. При напряжении питания +-13 V усь потребляет почти 400 мА. На +- 9 вольтах - 240 мА. ОУ - TL072. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Multihunter (28.02.2017), Oppozit (28.02.2017), vingor (26.02.2017), кочевник (26.02.2017) |
26.02.2017, 13:30 | |
Люди уже писали про это, полистайте Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
26.02.2017, 20:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Праздники прошли не зря!
А чего этот БП не хотите использовать? Удачи в работе! |
27.02.2017, 20:08 | #6 (permalink) |
ОУ будет OPA2134.
Плату защиты можно заменить электролитическими конденсаторами, которые "прикроют" наушники в случае пробоя транзисторов. Сейчас в "ЧИП"е продают вполне приличные EPCOSы. Два по 470 мКф поставить в пару на каждый канал и всё. Как на бобинном магнитофоне "Ростов" высшего класса в свое время в СССР ставили по два конденсатора в 680 мкФ на каждый канал в усилителе для наушников. А блок питания придётся делать специально - всё-таки ток потребления приличный, и тот трансформатор, что в БП на фото, уже через полчаса работы нагрелся до неприличия даже для своих +-9V. |
27.02.2017, 20:15 | #7 (permalink) |
Другой вопрос интересует - номинал резистора на входе - 4,7 кОм. И в инвертирующем включении ОУ дающий и общее входное сопротивление всего усилителя в 4.7 кОм Может быть имеет смысл заменить на бОльший? В одной схеме советского усилителя при использовании К574УД1 в таком включении номинал резистора на входе - 18 кОм. А в ООС - 680 кОм. Вот и в этом случае взять и поставить на вход номинал - 18 кОм, а в ООС - 39 кОм?
13.03.2017, 18:03 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 68
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Насколько сильно греются выходные транзисторы и стабилизаторы? Хочется уяснить требования к радиаторам, нельзя ли их уменьшить.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
13.03.2017, 18:09 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Нет. Это класс А. Ток очень приличный! Радиаторы должны греться! Думаю можно. А почему нет?
13.03.2017, 18:16 | #10 (permalink) |
Тогда второй вопрос: таких радиаторов хватит?
https://www.chipdip.ru/product/hs-202-20
