19.02.2017, 17:57 | #1 (permalink) |
Автомагнитола Supra
(фото сделать не могу,телефон сломался) значит взял эту магнитолу я у друга,до него она была рабочей,он ее подцеплял себе в машину,ну и как сказал неправильно подцепил питание, я ее забрал себе, внутри вздутые были 2 кондера, поменял, нашел схему подключил, все гуд работает... довольный спаял переходник и попер ставить в свою машину, поставил и обнаружил что звука нету, снимаю тащю домой разбираю... -Внутри стоит усилитель на мс TDA 7388, прозваниваю дорожки,все в порядке ( выходы на динамики и питание) подключаю,проверяю питание доходит до мс, ну думаю надо проверить а звук идет или нет, собрал "пробник" из старого наушника,магнитолу на AUX, звук с компьютера,один провод наушника на "землю тюльпана" вторым на входные ножки мс, на них звук есть (т.е. получается звуковой сигнал на мс приходит)... - вот собственно сам вопрос- все причины показвают что мс "умерла",как то можно проверить на 100% что дело в ней, без ее замены? |
19.02.2017, 17:57 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут Усилитель Supra Усилитель Supra |
19.02.2017, 18:32 | #5 (permalink) |
А даташит на
открыть и посмотреть - религия не позволяет ?
19.02.2017, 18:51 | #10 (permalink) |
