07.06.2009, 18:17 | #1 (permalink) |
TDA1562
07.06.2009, 18:17 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Печатная для TDA1562 Усилитель на TDA1562 TDA1562 |
07.06.2009, 21:09 | #2 (permalink) |
Смотри тут: "Усилитель мощности на TDA1562 (P=55 Ватт)".
Последний раз редактировалось INFERION; 08.06.2009 в 02:01 |
08.06.2009, 23:55 | #5 (permalink) |
А какую роль он там играет(транзистор)??
09.06.2009, 02:46 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Неполенись - почитай что там пишут:
18.05.2013, 23:53 | #9 (permalink) |
4 нога предназначена для того чтобы включать и выключать усилитель с помощью управляющего провода, в авто это провод ремув, когда мафон выключен питания на этом проводе нет усилитель в ждушем режиме (ток потребления очень мал, так что можно считать он выключен) как только появляется напряжение усилитель включается. если не хочешь ставить выключатель, то просто 4 ногу на питание усилитель +12 и усилитель будет просто включается как только будет подано питание. теперь мой вопрос конденсаторы для режима Н заряжаются до 11,7 вольт при питании 12,7 вольт, почему никто не объяснит? и если обеспечить питание этим конденсаторам отдельно, то лучше не будет, или микросхема не поймет и умрет?
19.05.2013, 11:17 | #10 (permalink) |
Это каким же образом ?
