15.02.2017, 22:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Усилитель 2.1 на МС TDA7377. Будет ли корректно работать схема?
Решил набросать простенькую схемку усилителя 2.1, на микросхеме tda7377 и двух сдвоенных операционных усилителях JRC4558. Первые два опер.усилителя работают в качестве усиления входного сигнала и среза "ультра-низких частот". Вторые два опер.усилителя работают в качестве ФНЧ. У меня есть вопросы: 1)Зачем в других ФНЧ на опер.усилителях инвертируют сигнал, то есть подают сигнал на инвертирующий вход? Я решил так не делать, и подал сигнал на неинвертирующий вход. Но может быть из-за этого произойдут изменения? Можете мне по подробнее объяснить? 2)Обязательно ли было создавать "искусственную среднюю точку из резисторов R24 R25 и конденсатора C21" для опер.усилителей? Что будет, если резисторы R7 R10 R17, которые задают входное сопротивление подключить не к средней точке, а просто на минус? 3)И последний вопрос, стоит ли уменьшить ёмкость конденсаторов C3 C4 для среза частот ниже 70 Гц? Судя по формуле 1/(2*3,14*2,2*10^-6*70)=1000 ом. То есть на частоту 70 Гц, конденсаторы C3 C4 будут иметь сопротивления около 1k. Тогда к резисторам R6 R9 можно будет прибавить 1k, => 4,7k+1k=5,7k. Тогда по формуле коэффициента усиления 1+6,8/4,7=2,5 - это коэффициент усиления для частот выше 100 Гц(конечно же примерно), 1+6,8/5,7=2,1 - это коэффициент усиления для частоты 70 Гц, и для частот которые ниже 70 Гц, сопротивление будет выше и выше,cледовательно чем ниже частота, тем меньше коэфф.усиления для неё. Я думаю 2,2 мкф многовато так как коэфф.усиления будет 2,1 , я думаю коэфф.усиления нужен около 1,2-1,5 , хотя может я неправильно считаю. Если я не правильно это делаю, поправьте меня(считаю я конечно же очень грубо). |
15.02.2017, 22:32 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Будет ли работать эта схема? Будет ли корректно работать видео карточка? Будет ли работать эта схема? Будет ли работать эта схема? С каким сетевым экраном будет корректно работать КИС 2010 г. версия 9.0 |
16.02.2017, 00:24 | #2 (permalink) |
1) скорее всего добиваются сдвига фазы (сочность звука, появляется смысл в отдельном сабе, нежели попросту отделить низкочастотник от основного выхода пассивным фильтром), вообще тут целая наука, есть довольно простые схемы автомобильных усилителей в которых применены различные решения данного плана, советую покурить их
2)так уж повелось в схемотехнике усилителей, что все операционники питают двухполяркой, но средней точки у них нет, чтоб её создать делают так называемую балансную массу.. в твоей схеме она нафиг не нужна да и бесполезна.. на 4558 есть куучища схемных решений с более простыми вариантами, даже и не знаю, есть ли смысл городить городушки с операционниками, коэфециент усиления у 7377 достаточно хороший и чувствительность входа тоже, проще было пассивные фильтры поставить и не парится |
16.02.2017, 00:25 | #3 (permalink) | |
Ничего не будет, т.е. не будет работать. (проверено)
16.02.2017, 00:37 | #4 (permalink) |
согласен, проглядел что средняя точка здесь именно однополярника, только обычно так не делают, баланс вешают на каждый положительный вход..
если в данной схеме просто подключить резисторы 7,10,17 на массу, вход тупо закроется и звука не издаст.. невнимателен, спасибо |
16.02.2017, 00:43 | #5 (permalink) | |
Бывает.
16.02.2017, 01:11 | #7 (permalink) |
Да нет, например в прошлом году делал усилитель на этой микросхеме, даже без фильтров чувствительности не хватало, в итоге забросил. Если с ноутбука подавать сигнал, то всё нормально, потому что амплитуда сигнала около 1 В. А вот если телефон подключать, то катастрофически не хватало амплитуды входного сигнала. Поэтому и решил применить предусилители с коэффициентом усиления около 2,5
16.02.2017, 01:19 | #8 (permalink) |
на вкус и цвет фломастеры разные,
мой маленький совет, ПП будет проще если применить 324, меньше микросхем, меньше дорожек питаний и масс, как следствие- меньше проблем с паразитными наводками.. |
16.02.2017, 01:33 | #9 (permalink) |
Хороший совет) Действительно, лучше будет LM324, я бы её и применил если бы была в наличии. Просто у меня этих 4558 штук 40-50))) давно ещё с китая заказывал, за очень маленькую цену.
16.02.2017, 01:37 | #10 (permalink) |
Хотя лучше заплатить 20-30 Руб за LM324, чем получить наводки и с ними бороться))
Спасибо за совет =) |
