14.02.2017, 17:38 | #1 (permalink) |
Непонятненькая LM4780T
14.02.2017, 20:54 | #2 (permalink) |
отзвони ноги тестером, есть подозрение, что это китайская пустышка..
либо перемаркировка, судя по оригинальной схеме, к этому корпусу никак применить не получится, хотя 11 ног для двух усилителей вполне хватает.. |
14.02.2017, 21:16 | #3 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Китайцы придумали новый способ вводить в заблуждение, наносить липовую маркировку?
Было дело лет 7 назад разбирал лабораторные весы стоимостью 2к баксов, на всех основных чипах маркировка была стёрта механическим путём
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
14.02.2017, 21:53 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А вот этим, как раз, чаще грешат "солидные фирмы". Открываешь корпус, а там - трансформатор "For audio", кондеры одеты в золотые рубашечки с именем фирмы(что внутри х.з.), разрекламированный "высокопрецезионный специально разработанный" привод(со стертой маркировкой) на деле оказывается комповой сонькой за 20 баксов... Китай хоть маркировку похожую набьет...
14.02.2017, 22:11 | #5 (permalink) |
Не в этом случае. Я тогда работал в тех. центре российского производителя электронных весов с китайской начинкой.
Много там приколов было) Схемы ими присылаемые не соответствовали действительности, а нужно же дилеров поддерживать, которые тоже ремонтом занимаются. Приходилось по плате разбирать их реальные схемы и писать инструкции по ремонту) Хотя большинство дилеров предпочитали не ****ться и менять плату целиком. Только один чел в Калининграде упорно пытался ремонтировать лабораторные весы на компонентном уровне. А ещё прикол, вышел новый ГОСТ на весанину (по метрологии и т.д.). Старое оборудование испытаний не проходит. На вопрос китайцам - можно ли доработать их оборудование? Ответ - наше оборудование не предназначено для таких испытаний)
14.02.2017, 23:28 | #6 (permalink) |
китайцы трут маркировку по понятным причинам, продукция которая идёт с внутреннего рынка неофф путём (ебеи али и прочие челночные поставки) строго наказывается валютой, а значит любой продукт такого типа должен быть упрятан, точно так же поступают к примеру со стёклами и модулями для смартфонов (заклеивается стикер производителя), если стекло с маркой Самсунг к примеру, попадает конечному пользователю с открытым стикером, китайца попросту вздрючат за распространение нелегальной продукции, а как известно все китайцы "несуны" они тырят тоннами причём всем заводом, свою продукцию (того же Самсунга) и продают её на инет аукционах, неплохо при этом зарабатывая..
с перемаркировками я знаком очень давно, китайцы в этом деле сущие демоны, закупая паддон к примеру видеочипов одной марки, после установки в ноут можно вполне получить видеокарту совсем другую, по этому на некоторых тематических сайтах были созданы целые списки совместимости, а так же фото перемаркированых чипов, как чип и маркировка выглядит в оригинале, и как умудрились китайцы забацать реболленый вариант, так же в своё время попадал на пустышки, так называемый конвеерный брак, это когда в конвеере закончился кристалл, а ленивый китаец забыл выключить станок, вот и штампует себе машина корпус с ножками и в ленту упаковывает, я такие чипы специально ломал, чтоб убедится в пустоте (особенно этим страдали микросхемы драйверов плейстешн и различные виды не особо ходовых усилителей..(проверяется путём отзвонки ног в различных цепях, сильно страдали от таких микросхем ноуты, если ШИМ приходил пустой, то после установки вылетала целая куча мосфетов и прочей обвязки, спасает только проверка на сопротивления между ног) как правило сильно выдаёт пустышку внешний вид, неотточеные края, серый (не блестящий ) цвет ног (так как не покрывают специальным составом для пайки), нечёткий номинал или косо штрихован, вплоть до левой эмблемы производителя, очень многие производители (эмблемы которых появляются на таких микросхемах) просто не имеют даже линии формовщика таких корпусов, всё это легко проверяется.. |
15.02.2017, 11:40 | #7 (permalink) |
А таки да китайцы чудят с маркировкой что угодно: в начале стираю потом перемаркировуют, или же наклеивают что-то свое.
А вообще, мне попадалось поиздеваться над этаким творением: на мощности порядка 25 - 30 Ватт работал нормально (больше не поднимал, да и смысла не было в том случае), но грелась очень сильно.
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души" |
15.02.2017, 19:27 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Дима, даташит я не нашёл, но на нескольких форумах видел дискуссии об этом варианте. В принципе народ утверждает, что всё работает, распайка контактов, по утверждению на одном из форумов, соответствует моей любимой TDA2005, мощность обычно меньше, чем у оригинальной 4780 и греется сильнее, но работает вполне устойчиво. Электрические параметры тоже соответствуют 4780.
Ссылок не привожу, поскольку всё не гарантированно. |
15.02.2017, 21:04 | #10 (permalink) |
согласен, это вполне перемаркированный 2005 или что то похожее, опять же взять даташит и проверить питания и массы, на ногах выхода должны совпадать сопротивления
