08.02.2017, 00:01 | #11 (permalink) |
НО ПОЧЕМУ ОН ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ??? ЭТО ЖЕ НЕ ЛОГИЧНО! НУЖНО ЛИ ТАК? НАРОД МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПОДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПОМОГИТЕ!!! |
08.02.2017, 00:01 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Sony Vegas Pro 12.0 (64-bit) проблемы. Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications Проблемы с камерой Sony H7 |
09.02.2017, 16:07 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
К сожалению, мои разобранные несколько другого типа. *-3.5В, при нажатии на "стоп", напряжение скачкообразно возрастает до 5,1В.* То есть мотор крутит в обратную сторону! На какое время? Возможно, это и есть мгновенное исполнение команды СТОП? Обратите внимание на это сообщение от Kna72: контакты 4х выключателей расположенных в верхней части ЛПМ, .. влияют на логику работы.
09.02.2017, 16:59 | #13 (permalink) | |
а если тупо набить густой смазки под левую бобину, чтоб туго вращалась? или сделать тормоз -гибкая пластина, на конце приклеить чтото типа фетра-как на рисунке? |
09.02.2017, 21:54 | #14 (permalink) | |
А при перемотке это как будет работать ? Особенно с набитой густой смазкой. ?
10.02.2017, 00:31 | #15 (permalink) | |
10.02.2017, 10:30 | #16 (permalink) |
под падающем роликом должен быть фетровый тормоз-натяжитель, в нём скорее всего и беда.. то есть падающий ролик не должен бесконтрольно крутится а с натягом.. возможно его снять и под ним смотреть
10.02.2017, 22:56 | #18 (permalink) |
Спасибо доброму человеку, посоветовал отключить одну часть автостопа, теперь хоть и делает петлю, но работает. НО ВСЕ ЖЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
Я точно знаю, что эта проблема возникает на магнитофонах с этим механизмом, и если смотреть это видео по кадрах, то вроде оно так и должно быть, что крутит в обратную сторону, вроде как механика срабатывает, но как на меня очень большой интервал, и если бы он был меньше, то во время срабатывания рычага от основной шестерни, шестеренка под пасиком уже не должна крутится, и в свою очередь с обратной стороны (лицевая) не должна трогать шестерни №2 и №3. |
