Старый 04.02.2017, 22:00   #1 (permalink)
oleksandr235
По умолчанию Проблемы с ЛПМ магнифона Sony TC-K490
Здравствуйте уважаемые. Недавно приобрел магнифон Sony TC-K490.
Работает неплохо, но есть одна проблема.
Суть: при нажатии на кнопку "стоп", на кассете на левой бобине образуется петля, так как при остановке механизма левая шестеренка дергается против часовой стрелки, что и образует на кассете петлю пленки.
Все бы ничего, но если опять нажать воспроизведение, то срабатывает автостоп, так как левая намотка не крутится, пока правая протянет и натянет пленку, и так несколько раз, или нажимать перемотку.
Может кто знает, или владеет оной техникой подскажите пожалуйста. Механизм простой, двухмоторный и думаю аналогичный стоит во многих аппаратах, и не только сони.
oleksandr235 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения
Sony Vegas Pro 12.0 (64-bit) проблемы.
Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications
Проблемы с камерой Sony H7
Старый 04.02.2017, 22:23   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от oleksandr235 Посмотреть сообщение
Ищите механизм тормоза, это должно быть чисто механическое устройство, фиксирующее подкассетники при нажатии СТОП. Могу сделать фото, но не раньше понедельника, в субботу-васкресенье в мастерскую не спускаюсь, извините..
Старый 04.02.2017, 22:55   #3 (permalink)
oleksandr235
Вы правы, он есть, вот он на фото. Да и в том то и дело, что он левый подкасетник блокирует, но либо он не успевает, вот те доли секунды, что делается петля.
А фото если можно сделайте, я подожду.
Старый 04.02.2017, 23:44   #4 (permalink)
oleksandr235
Работу механизма снял на видео, но мне как новичку не разрешают публиковать ссылку, пожалуйста, кому интересно, наберите в ютубе "ЛПМ Sony TC-K490". Из него видно, что левый узел дергается раньше, чем опускается головка.
Старый 05.02.2017, 00:01   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
"ЛПМ Sony TC-K490"
Посмотрел. К сожалению, на видео не снято как именно работает тормоз. Попробуйте разобраться, сняв левый узел подкассетника. Зафиксирован колпачком на конце оси. Процесс (если боитесь забыть что потом и куда) можно фотографировать..
Старый 05.02.2017, 00:12   #6 (permalink)
oleksandr235
Не подскажите, как именно его снять, честно, я такого еще не видел. У всех нормальных магнитофонах фиксация шайбой, а тут черт ногу сломит.
Старый 05.02.2017, 00:19   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
С большой долей вероятности могу предположить что надо снять конусик на валу, он самый верхний. Подпружиненную часть опустить, тогда в зазор можно вставить типа вилочки и сорвать его (колпачек) с вала.
Старый 05.02.2017, 18:34   #8 (permalink)
oleksandr235
Разобрал левый узел, там нету ничего, шкив пластмассовый на него надевается узел состоит из двух шестеренок, нижнюю и блокирует рычаг, что на фото (пост №3).
Получается, что во время нажатия "стоп" рычаг, который управляется от задней основной шестеренки, через шестеренку №1 одномоментным скачком передает крутящий момент №2, и через нее №3.
Но самое интересное, что №1 крутясь за часовой стрелкой, во время скачка должно передать крутящий момент, и левый узел должен наоборот подматывать (зеленая стрелка), а происходит все наоборот.
Мистика какая то, и ведь все же функционирует, практически бесшумно, все шестеренки идеальные, без следов износа.
Старый 05.02.2017, 19:13   #9 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Попробуй почистить контакты 4х выключателей расположенных в верхней части ЛПМ, они влияют на логику работы.
Старый 05.02.2017, 20:13   #10 (permalink)
oleksandr235
Прочистил, тот же эфект.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
