- 23 Авг 2012
Для начала надо на входе (параллельно R1) поставить ёмкость 100...200...300пФ (подобрать по подъёму ВЧ)
Спасибо, попробуем!
Наткнулся на следующую информацию:
С достаточной точностью амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) цепи коррекции соответствует стандарту RIAA-78 при следующих соотношениях элементов:
R4C3=2187 мкс, R4C4=750 мкс, R5C3=318 мкс, R5C4=109 мкс, C3/C4=2,92, R4/R5=6,88.
Будем считать эти значения "идеальными".
В схеме же, по которой собирал я, эти величины сильно отличаются:
R4C3=2632 мкс, R4C4=745 мкс, R5C3=240 мкс, R5C4=68 мкс, C3/C4=3,53, R4/R5=10,98.
Как видно, разброс достаточно большой.
Автор цитаты, приведенной выше, далее пишет:
Чтобы добиться хорошего совпадения рекомендую R4=5,6 кОм, R5=820 Ом, C3=0,39 мкФ, C4=0,133 мкФ.
В этом случае разброс значений от "идеальных" составляет максимум 0.7%.
Поэтому интересно было бы поменять элементы фильтра на указанные, и посмотреть изменения в АЧХ. Чем и займусь на выходных.
