16.01.2017, 00:44 | #11 (permalink) |
16.01.2017, 00:44 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Помогите со схемами АТСК Помогите с блок-схемами к задачам в Паскале |
16.01.2017, 01:34 | #12 (permalink) | |
Не, таки нужен.
Вполне согласен Цитата:
Выше я говорил о фоне по питанию, а не по входу. А входной разъём надо растаять по приведенной ниже схеме. При таком соединении , пока штекер гитары не вставлен в гнездо усилителя, вход замкнут на массу, ну и далее должно быть понятно.
16.01.2017, 01:42 | #13 (permalink) |
Хорошо, а что если ехать за переменником не охота, и сделать без регулировки звука? Выше была схема, и если собирать по ней, то как быть? Вместо переменника просто воткнуть на 50 ом резистор?
16.01.2017, 11:27 | #15 (permalink) |
Сегодня попробую) Отпишусь потом как быстро сгорелоreved:" class="inlineimg" />
16.01.2017, 18:43 | #16 (permalink) |
Начнем по порядку: Во первых, собрав по этой схеме и перепроверив все перед включением раз 5 я включил питание... к счастью ничего не коротнуло, все было ок за одним исключением: на блоке питания остановился кулер, что обычно указывает на кз в сети, но тем не менее оно есть. Во вторых: из динамика доноситься хрипение, еле слышное. В третьих, как бы я не пытался поменять местами контакты на динамике и на входе джека, ничего не меняется. Хрип остается, гитару из динамика не слышно, и при подключении / отключении гитары из разъема никаких изменений. Проверил схему еще раз, и бесполезно, все собранно верно, я уже не знаю что думать(
16.01.2017, 18:59 | #17 (permalink) |
А еще вот: тда 2050 дико нагревается где то за минуту работы. Это точно кз, только вот где оно, я найти не могу, проверил все еще 3 раза, и опять все хорошо=\
16.01.2017, 23:19 | #18 (permalink) |
Я не случайно про блок питания спрашивал!
Просто трансформатор? А выпрямитель? Но это еще пол беды..... Источник питания здесь ДВУПОЛЯРНЫЙ!!!! А вот что это такое убедительнейше прошу изучить сей вопрос самостоятельно, иначе конструктивного диалога у нас не получится. В общем случае его схема выглядит так: |
16.01.2017, 23:28 | #20 (permalink) | ||
Так оно и не будет работать..... Трансформатор в вашем случае должен быть не более 2х12 Вольт. Для питания от трансформатора 15-20 Вольт схему нужно будет кардинально переделывать. П/с: Хоть фотки что ли дайте посмотреть... |
гитара, динамики, плата, усилитель |
