15.01.2017, 14:59 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться со схемами
Если кто по быстрому закинет схемы в Пеинт и соеденит как надо, будет шикарно) Заранее спасибо вам |
15.01.2017, 14:59 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Помогите со схемами АТСК Помогите с блок-схемами к задачам в Паскале |
15.01.2017, 15:24 | #3 (permalink) |
Между темброблоком и УНЧ должен стоять регулятор громкости и разветвитель на два канала что-то типа такого:
Перед темброблоком должен стоять предусилитель-корректор, заточенный под АЧХ эдектрогитары типа того, что на вашем втором рисунке, только одного будет достаточно. Его АЧХ придется корректировать самому. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.01.2017 в 15:29 |
15.01.2017, 17:01 | #4 (permalink) |
Регулятор громкости нужен, а вот разветвитель без надобности.
Автор делает один канал.
15.01.2017, 17:23 | #5 (permalink) |
15.01.2017, 18:58 | #6 (permalink) |
30 ватт, конечно же не будет... Блок схема для ГИТАРНОГО усилителя должна выглядеть так: предварительный усилитель - темброблок - УНЧ. И, таки да, в темброблоке не хватает регулятора громкости. И (ИМХО) добавил бы в предвар регулятор "Гейн". Но прежде чем графически изобразить все это дело хочу спросить у ТС.... Что значит
??? Питание подключалось? Как проверялась работоспособность? Есть понимание того, какой тут должен быть применен источник питания? |
15.01.2017, 19:06 | #7 (permalink) |
Это и не удивительно.
Судя по тому, что автор с электроникой очень на Вы, он и изъясняется по дилетантски. Под этим выражением имеется ввиду, что должно быть два гнезда
15.01.2017, 23:48 | #9 (permalink) |
Вот именно, что по быстрому.
Был же вопрос Кстати, ответа по блоку питания, так и не получено. А есть уверенность , что операционник сможет питаться тем же напряжением, что и оконечный усилитель и не пыхнет при первом же включении? А фильтры по питанию операционника не нужны в данной схеме или как ? Или потом начнётся второй этап, борьба с фоном ?
16.01.2017, 00:41 | #10 (permalink) |
Так, довольно много я тут начитал. Первое - работоспособность плат я проверил лишь в правильности сборки, и инфа была лишняя, во вторых - питание это трансформатор на 15-20 вольт. Ну и потом, мне один момент подсказали, что темберблок идёт после унч, то есть в месте, где к унч подключается динамик, нужно кинуть вход тембра, а на выход кинуть динамик, как то так)
гитара, динамики, плата, усилитель |
