Старый 26.12.2016, 20:27   #21 (permalink)
ДимаГипс
Хмм...так 7294 тоже с биполярном питанием
ДимаГипс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 20:29   #22 (permalink)
ДимаГипс
Так ведь микруха на 25В номинальное.... ну 24 немного не дотягивает но я думаю что с хорошим радиатором вполне норм должно быть
Старый 26.12.2016, 21:28   #23 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
Для Tda2052 питания то нужно 2 по 18 вольт, дабы сильно не грузить микросхему.
Сообщение от ДимаГипс Посмотреть сообщение
Создаётся впечатление, что ни один, ни второй даташит и в глаза не видели.
Ещё раз обращаю внимание, что блок питания, который приведен выше, выдаёт 12V, но не 24.
Читайте внимательно документ.
Старый 27.12.2016, 01:05   #24 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Да но есть блоки на 24 , 36 , 48 вольт.
В даташите написано
The values given in the following table refer to the test circuit VS = ±18 V, Tamb = 25 °C,
f = 1 kHz, unless otherwise specified.
Все измерения сделанны при напряжении VS = ±18 V температуре 25 °C, на частоте f = 1 kHz,
Я и посоветовал +-18 вольт, (при 24 вольтах у меня они взрывались, может китайские были )
А их можно получить из такого блока питания на 36 вольт с искуственной средней точкой. С помощью пары конденсаторов
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 09:37   #25 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Могу ошибаться,но насколько я помню,такая средняя точка не пойдёт для усилителя.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 11:13   #26 (permalink)
vingor
VIP user
Сообщение от иван2141 Посмотреть сообщение
Может быть, я такой вариант делал на трансформаторе и в усилителе работает нормально, а про иип что-то не подумал.
Прошу прощения надо проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
