29.11.2016, 10:34 | #1 (permalink) |
Radiotehnika У-101, фон из-за УПЗ-15
29.11.2016, 10:34 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Radiotehnika S-30A Radiotehnika S-90 RADIOTEHNIKA Radiotehnika У-101 Radiotehnika У-101 HI-FI |
29.11.2016, 11:10 | #2 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А махнуть 548ю вместе с фонокорректорм, мысль очень хорошая! Жаль, что не приемлемо...
30.11.2016, 16:38 | #4 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Дальше все просто - искать схему (схемы) аппарата, делать контрольные замеры и ремонтировать. Стабилизатор питания в ранних аппаратах на ОУ, в более поздних - на транзисторах.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.11.2016, 22:37 | #5 (permalink) |
01.12.2016, 00:20 | #6 (permalink) |
Самый простой, но дерзкий вариант - аккуратно деинсталлировать с платы детали стабилизатора и не менее аккуратно установить микросхему L7824
01.12.2016, 00:43 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Там , рядышком с корректором, должон быть стабилизатор напряжения для корректора, на 24 вольта. Выполнен он на мощном транзисторе КТ 814. Вот и замеряй напругу при включении на К Э Б. А когда захрипит, вновь замеряй по этим точкам. И сравни, что было, и что стало. Там должно приходить на транзистор около 40 вольт, а выходить должно стабилизированное питание 24 в. Проверь транзистор на нагрев. Если очень сильно греется, то нужно установить его на хороший радиатор. Короче замеряй......
23.01.2017, 10:28 | #8 (permalink) |
Спасибо! Действительно - неполадка была связана с неисправностью в цепи питания - при включении оно было 24в, а потом снижалось до 10. Старую схему разобрал и сделал новую на базе преобразователя L7824, проблема ушла!
24.01.2017, 05:54 | #9 (permalink) |
Молодца !
не прошло и двух месяцев, и проблема решена
radiotehnika, у-101, упз-15 |
