#1 (permalink) |
![]() ![]() Первое включение показало, что нету никакой реакции накнопки: воспроизведение, перемотки. При нажатии кнопки запись, загорается соответствующий светодиод, однако, есои нажать - стоп, в этом случае - опять же, никакой реакции. Дело в том, что все электролиты заменены, смазан ЛПМ. Пульт управления перекидывал с рабочей веги, ситуации это не изменило. На одном из форуме задал подобный вопрос, один человек мне ответил, что 145ИК1906 может быть виновата, вероятность этого - 90 %. Выпаяв её, получил следующее: при включении магнитофона в сеть, сразу же загорается светодиод, информирующий о включении воспроизведения, на этом всё. Ничего не крутится (кроме тонвала, разумеется) ничего не происходит... Так вот, вопрос: должен ли магнитофон так вести себя, без КР145ИК1906? Или где-то ещё неисправный элемент логики? Спасибо. |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Вега МП-122С Вега 50 АС-106 Усилитель К Вега Ас-25 101 или включение ВЕГА 109 стерео |
#2 (permalink) | |
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
![]() Цитата:
О функции этой микросхемы было что либо прочитано ? И вообще, ремонт БУ этого аппарата не для дилетанта. Тут не каждый профессионал справится.
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Я бы на Вашем месте до выпайки этого процессора убедился в наличии -27 В питания на 1, 37, 40, 42, 48 ногах, низкого уровня на входе сброс 4 нога и генерации на 10 ноге.
Теперь не вижу смысла запаивать старый проц. Ищите и запаивайте новый. |
#4 (permalink) |
Да, прочитано. Однако знаю только то, что это микросхема управляет всеми режимами ЛПМ, а именно - перемотками, воспроизведением, записью ... Поэтому предполагаю, что заменой этой микросхемы проблема решится. Осталось только её найти.
#5 (permalink) |
Да я что-то об этом не подумал...
#6 (permalink) |
Помните о том, что проц боится статики. Паять его лучше отключенным от электросети паяльником.
#8 (permalink) |
В Чип и Дэйле смотрели?
#10 (permalink) |
И обязательно снять с себя синтетическую одежду, источник статического напряжения.А так же, ни в коем случае не касаться предметов сделанных из эбонита.
