Старый 22.11.2016, 14:08   #21 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 41
Нет конечно. Можешь получить земляную петлю и много-много неприятностей с этим
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:47   #22 (permalink)
Andrey 69
Немножко про это с другого сайта
Эта штука называется земляная петля, и она может доставить ряд неприятностей. Неприятное в ней то, что по такой петле могут циркулировать токи, причем весьма большие – ведь мы стремимся уменьшить сопротивления земляных проводов, не так ли? А эти токи, во-первых, создают (падения) напряжения на земляных проводах, которые складываются усиливаемым сигналом. Причем сами напряжения могут быть вызваны током совсем другого узла. В результате в сигнале появляются помехи и искажения, а в самом плохом случае – возникает самовозбуждение. Во-вторых, вот такая петля, как она нарисована на рис. 5, является великолепной рамочной антенной. И текущие по ней токи создают помехи во всех блоках, которые эта петля охватывает. Как же быть? Что делать, если соединения должны быть, и сопротивление земляного провода должно быть малО? На самом деле все не очень плохо. В правильно собранном усилителе по земляным петлям «ненужные» токи не текут. Посмотрите на рисунок 4: в каждом отдельном блоке токи замыкаются и «не попадают наружу». В результате большого тока, «гуляющего» по цепи не возникает. Конечно, он может быть наведен извне – наводками от трансформатора, выпрямителя (от трансформатора к выпрямителю и от выпрямителя к конденсаторам фильтра ток течет короткими мощными импульсами, которые имеют широкий спектр и загрязняют помехами все на свете), или, например, от проводов, идущих к колонкам поотдельности – прямой провод с одного бока усилителя, а обратный – с другого бока. Поскольку петля – это антенна, то она и излучает помехи, и ловит их. Хуже всего, что эти два действия она делает одновременно: ловит помеху в одном месте и переизлучает ее в другое место.
Старый 22.11.2016, 16:25   #23 (permalink)
Гришенька
Не буду землить. Заменю электролиты, а там видно будет.
Гришенька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 03:54   #24 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Гришенька Посмотреть сообщение
Но колонки к нему не подключай. Как заменишь - посмотри сколько напряжение на выходе. Даже если всё хорошо, то лучше подцепи опять же ненужный динамик.
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
