Старый 21.11.2016, 18:09   #1 (permalink)
Гришенька
По умолчанию Фон в колонках, усилитель 10У - 120С
Ангелочки, помогите мне советом.
Купил усилитель, с колонками 25 ас - 309 (2 тыссссс рррр)
Включаю, радиатор нагревается как кипятильник, и один канал перестает работать.
- залазию в инет, и нашел умное видео: подкрутить подстроечный резистор, уменьшить ток покоя (для меня дебри).
- нашел, и гляжу он уже крученный. подкрутил и все гут.
- кипятильник ушел, с моих радиаторов.
- но.
есть фон.
- так же по видео, рекомендуют: диодный мост вынести из платы отдельно и заменить конд. (конденсаторы писать долго).
- сделал.
- и конд. поставил 10000 Мкф на 50 вольт. Диоды 6 амперные на 1000 вольт. Конден. зашунтировал 1 мкф на 630 вольт кажись. Керамические.
- И все равно неприятный звук при выключении усилителя остался.
- гул-фон есть также.
тогда, взял отсоединил шлейф к наушникам и закоротил (2 перемычки).
- гул - фон притих, но он есть.
- пробывал, заземлять, фон все равно есть.
- что дальше можно сделать?
как избавиться от фона в колонках и звуковой хлопок при выключении?
Гришенька вне форума   Ответить с цитированием
У нас есть темы которые похожи на вашу
Вега 10у-120с
Вега 10у-120с
Греется ЦП! 100-120С!
Усилитель вега 10у-120с
Старый 21.11.2016, 19:20   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 264 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от Гришенька Посмотреть сообщение
Гришенька, а ты постояночку на выходе усилителя не замерял? Если нет, то уж будь добренький, замерь пожалуйста. А вдруг да присутствует, будь она не ладна. Тогда и присутствие фона объясниться. А на счёт хлопка при включении, что ж , смотреть надо плату защиты и задержки . Это именно этот узелочек отвечает за тишину и спокойствие наших АС во время включения и выключения пропитания. Вот как то так для начала...
Старый 21.11.2016, 19:57   #3 (permalink)
Гришенька
"Гришенька, а ты постояночку на выходе усилителя не замерял?"
это очень замудрено.
напишите по проще, куда и относительно чего тыкнуть щупы цешки?
я добрейший из бубейших.
а если она будет, то как сделать чтоб она покинула нас навсегда?
зыщиту и задержка это потом, главное фон убрать.
Старый 21.11.2016, 21:25   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А нет в энтой ВЕГЕ такой платы. И задержки нет, да и от постоянки на выходе никто не защищает.
Старый 21.11.2016, 23:20   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Нетути? Ах, как жаль! Как не кстати! А я уж так надеялся, так верил, что а вдруг всё таки есть. Ну, не верить тебе я просто не имею права! Раз ты говоришь, что нет, значит нет. А на нет, как говорится, будут хлопки при ВКЫЛ и при ВЫКЫЛ. От незадача то! Да и АС подвержены серьёзной опасности. Надо делать систему защиты АС от всяческих хлопков, и выхлопков!
Есть два вариантца : первый - это отнести сей аппаратец в церкву, а второй к мастеру. Ибо кажется мне, что в ремонте подобной техники, у тебя Гришенька, опыта совсем никакого нет.
Так это ж сразу видно! Я ж это сразу понял!
Старый 21.11.2016, 23:32   #6 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Там защита выполнена на имс к561(176)ла7 с некоторой обвязкой на маин плате, что на самом деле НЕУДОБНО, имхо...
Но везде говорят, что хлопки/щелчки и т.п. гадость - это норма при вкл/выкл, но защита там есть. От постоянной составляющей и от перегрузки по выходу.
Правда многие хотят обходить эту защиту. Там надо выпаять два резистора.
Просто такой есть, там постоянка на выходе не уходит никак Думаю на детали распотрошить, там ТС хороший, подойдёт для чего-нибудь маломощного)))
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 23:36   #7 (permalink)
ZEP
Любитель
Да и фон в этом усилителе есть. Слушал его одно время, у друга брал, когда себе не купил амфитон.
Но как сказал товарисчъ:
Это действительно надо проверить! Ибо постоянка как-то на фон и похоже (в одно время думал что это фон, а там 2В висит )
А чтобы её проверить - один щуп (чёрный) на корпус прицепи, а второй щуп тыкни в круглое отверстия разъёма (точка-тире). Мультик поставь на измерение Постоянного напряжения.
Там покажет какое напряжение. Напиши сюда и спецы подскажут что-нибудь.
Вроде бы даже разница есть отрицательное или положительное напряжение на выходе...
В районе 100мВ - это нормально в принципе. Там нет регулятора "ноль на выходе"
Старый 22.11.2016, 07:48   #8 (permalink)
Гришенька
Замерил цешкой. На одном канале 1 вольт, на другом 0,1 вольта
Последний раз редактировалось Гришенька; 22.11.2016 в 07:56
Старый 22.11.2016, 08:19   #9 (permalink)
sergeisam
Это не хорошо. Надо искать неисправность.
Старый 22.11.2016, 09:46   #10 (permalink)
ZEP
Любитель
Да, нехорошо. Где 1В надо чинить. В каком 1 вольт? В правом или левом?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
