Старый 17.11.2016, 23:35   #1 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Red face Ремонт Радиотехника УП-001 Стерео
Всем привет.
Появился предварь УП-001.
Всё работало, но была неисправность в виде прокрутки ручки "Баланс". Причина была отломанный внутри ограничитель, сделал импровизированный, смазку тоже заменил внутри на вазелин. Также заменил все электролиты на новые.
И после такой "профилактики" появились странные явления.
Во-первых, нет звука на выход на УМ, потому что реле не стало работать, хоть в каком положении кнопка "Выход". Наушниковый выход работает.
Во-вторых, в звук проникает паразитное шипение (в наушниках слушал), которое иногда накатывает волнами. При включении кнопки "Тембр" появляется фон, который может пропадать при кручении ручек Тембра.
В-третьих, напряжения на разъёме XS5 вместо -18В и 20В - напряжения -100В и -70В... Напряжения +-36В и +-15В выставил согласно инструкции по ремонту, но правда +-15В не выставляется чётко, идёт +-17,5В где-то.
В-четвёртых, один раз при включении я услышал какое-то шуршание в районе БП и светодиод станно моргал, я сразу выключил. При этом все шлейфы от плат были отключены от БП.
Пока что в наличии только мультиметр. Прибор транзистор-тестер сломался, но с Китая новый уже в пути.
Приложу схемы, инструкцию по ремону и рисунок перемычек, которые я запаял в БП при установке новых ёмкостей, вместо К50-12.
Надеюсь на вашу помощь!
Тип файла: zip схемка и инструкция по ремонту уп 001.zip (1.89 Мб, 692 просмотров)
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
На форуме и ранее задавали такие вопросы
Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
Ремонт индикатора от "Радиотехника У-101 стерео"
Реставрация и ремонт "Радиотехника У-7101-стерео"
Ремонт усилителя Радиотехника у-101 стерео
Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба
Старый 18.11.2016, 00:10   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от ZEP Посмотреть сообщение
Видать , так заменил. Ищи, где накосячил. Может где плюс с минусом перепутал.
Старый 18.11.2016, 00:20   #3 (permalink)
ZEP
Любитель
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Я в тот же день всё проверял, но был уставшим, пожалуй ещё раз всё проверю!
Но сразу хочу отметь, что я чуть-чуть отошёл от номиналов, а именно:
1) конденсаторы питания C25/C26 на плате U2 поставил вместо 22мкф - 47мкф
2) конденсаторы питания C23/C24 на плате U1 поставил вместо 22мкф - 47мкф
3) конденсаторы на плате БП поставил вместо 50мкф - 100мкф
Напряжения все были взяты с запасом.
Пока мне важно разобраться именно с БП, где как раз на реле идут такие большие напряжения. В инструкции написано, что нужно проводить замеры с подсоединённым реле, но мне как-то страшно его включать на такие напряжения, которые в 4-5 раз превышают в инструкции...
Старый 18.11.2016, 00:24   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Больше - не меньше! По питанию чем больше, тем не хуже. Проверяй всё ещё раз! Чудес не бывает.
Старый 18.11.2016, 00:26   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ну кратковременно для замера нестрашно, только заранее концы прибора включить ?...
Старый 18.11.2016, 01:15   #6 (permalink)
ZEP
Любитель
Нашёл тут такую вещь.
Прозвонил конденсаторы относительно земли в БП.
Значит конденсаторы одного плеча звонятся: минус - 0 Ом, плюс - показывает что-то и стремится к бесконечности, а вот с другим плечём всё хуже: плюс - 0 Ом, минус - 700 Ом и стоит на месте.
Это же не очень здоровая штука?
Перемычки вроде поставил правильно, полярности все верные в них, и в остальных электролитах в БП тоже.
Старый 27.02.2017, 01:59   #7 (permalink)
ZEP
Любитель
Нашлось время покопаться в нём.
Вообщем просмотрел плату снизу, дорожки. Проверил полярность электролитов.
Релюшку пока не подключал (точнее питание на неё), а слушал через наушники.
Итак. Когда слушаешь с выключенным "Тембр", то звук чистый, фона нет. Баланс работает не очень много, т.е. громкость отклоняется в ту или другую сторону, но немного.
Когда включаешь "Тембр", то лезет шипение, при чём такое конкретное шипение. Ну и собственно регуляторы начинают работать, в том числе и Баланс начинает регулировать намного сильнее.
Получается (как я думаю) проблема именно в плате, где эти регуляторы расположены.
Возможно косяк в том, что я регулятор Баланса чинил. Смазку я заменил внутри на вазелин. Ну не может же идти от него такое шипение...
Старый 27.02.2017, 02:17   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Замкните резисторы баланса , увидите.
Старый 27.02.2017, 02:31   #9 (permalink)
ZEP
Любитель
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Т.е. просто движок резистора на обоих каналах на землю или наоборот в сторону пути сигнала?
Старый 27.02.2017, 02:33   #10 (permalink)
Сергей 19-73
В сторону сигнала.( на землю должна быть тишина )
rrr, радиотехника, ремонт, уп001, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
