16.11.2016, 00:13 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по уcилителю на HA13151
16.11.2016, 00:13 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Усилитель на HA13151 нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Нужна помощь Нужна помощь!!!! |
16.11.2016, 02:02 | #2 (permalink) |
Смотреть на схему любого аппарата, в котором применяются микросхемы HA13151 ... HA13158.
Так она и не должна быть холодной.
16.11.2016, 11:36 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Там мостовое включение, а значит два выхода - и +. Как ты замеряешь?На входе должен быть разделительный конденсатор, а ещё лучше, что бы на входе был Г образный фильтр НЧ и ВЧ. Это, что бы разная дрянь не лезла.
16.11.2016, 13:20 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Я так и думал. При однополярном питании, на выходе каждого выхода - и + , должно быть половина питающего напряжения, и мерить нужно не между + и -, а между плюс земля, и минус земля. Просто поставь на вход ёмкость 10 мкф, после неё резистор на 1 ком, и на землю 15 ком и 1000 пф. И всё.
16.11.2016, 19:05 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
По схеме много чего нет. У тебя вход в воздухе висит! Схема похоже возбуждается. Ставить или не ставить указанные мной элементы, которых нет на схеме, решать только тебе.
16.11.2016, 19:41 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Ещё раз говорю : у тебя вход в воздухе болтается! По мимо 20 микрофарадий, который ты впердолил на вход своего усилителя, я тебе порекомендовал ( категорически ) поставить ещё 3 элемента. Попробуй. А вдруг ?
16.11.2016, 19:57 | #10 (permalink) |
Поставил, ну лучше не стало, еще усилитель прик включении иногда уходит в защиту, думаю опять изза этой же проблемы
