04.12.2016, 13:40 | #121 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
он же работает в режиме АВ а не в режиме А выставь минимальный уровень выходного сигнала, и ищи на осциллографе "ступеньку", добиваясь ее исчезновения регулировкой R12. как только "ступенька" исчезла, дальше увеличивать ток покоя нет ни какого смысла, только вред
04.12.2016, 14:31 | #122 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Слабое питание в стоке, оптимальное 36 пред, и 34 выхлоп. (у меня 37,5 и на пред и на выхлоп) звучит прилично.
«Sound. Vision. Soul» © |
04.12.2016, 15:08 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Так где-ж его взять-то? Ты видимо другой транс использовал?
04.12.2016, 15:20 | #124 (permalink) |
Механик
Да, у меня как сейчас модно говорить "двойное моно" на каждый модуль отдельный транс 140Вт.
А тебе как вариант: домотать вторички
04.12.2016, 15:37 | #125 (permalink) |
Чёта она и не появляется. Частота 1кГц, громкость на чуть-чуть. Упс.
04.12.2016, 18:27 | #127 (permalink) |
Ну нету и всё тут. Может что не так делаю? Хотя всё ясно и понятно.
Тогда что, просто выставить одинаковый ТП по каналам и спать спокойно? Вчерась вот что для себя выяснил- На каждом из эмиттерных резисторов падает разное напряжение, номиналы у всех 1 ом . Делаю вывод, что выходные транзисторы имеют разный Н21. Правильно? На одном всего 10мв падает, при 20 в у остальных.
04.12.2016, 18:48 | #128 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну в общем то да. А что ещё то? Если ступеньки нет, значит её нет. Наслаждайся.
04.12.2016, 19:02 | #129 (permalink) |
Так, хотелось-бы понимать процесс, в целях повышения уровня знаний. Одной теории мало, хотя везде пишут о пресловутой ступеньке в классе Б , а её и нету. В усилке ЛОМО я её тоже не нашёл.
Выставил Р12 в правом канале на максимальное сопротивление. Получил смещение на базах выхлопов по 0,54 в и ток 9/14/10/14 мА. Левый канал подогнал по смещению до 0,54 в, ток 14 /15/14/16 мА. Пора шлифовать и лачить его "деревянный бушлат".
04.12.2016, 19:15 | #130 (permalink) |
все пытаются избавиться от нее, а ты наоборот хочешь найти ее - правильно в хозяйстве все пригодится и ступенька тоже
