26.10.2016, 22:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
26.10.2016, 22:43 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки CS:GO - нет FPS или железо отказывается работать? Будет ли корректно работать видео карточка? Punto отказывается работать |
27.10.2016, 01:06 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вообщем посидел, подумал, и понял что дело не в БП, ведь другие мои Фнч работали с более худшими БП...
Эх, ладно пойду спать, утром возобновлю свои работы. |
27.10.2016, 01:50 | #13 (permalink) |
Схема не сложная впринципе. Я думаю стоит обратить внимание на разведение земли. Возможны наводки и паразитная индукция/емкость. Ведь ФНЧ по сути является усилителем, пусть и с не высоким КУ.
27.10.2016, 03:01 | #14 (permalink) |
Что-то мне это всё надоело, не было бы школы(она отнимает много времени+ещё и нужно готовится к экзаменам), я бы 100% разобрался, но мне нужно сделать этот усилитель.
Вот нарыл схемку, в ней Фнч немного иначе сделан, тут "виртуальная" земля создаётся не двумя резисторами, а путём подключения C27 и R19 на не инвертирующий вход ОУ. В принципе в этой схеме только отличается предусилитель.. в схеме которую сделал я, на предусилитель суммированный(R_in+L_in) сигнал подавался на не инвертирующий вход ОУ и КУ подбирался резистором ООС. Хотя могу немного ошибаться. Что скажете, стоит ли брать Фнч из этой схемы? |
27.10.2016, 03:05 | #15 (permalink) |
27.10.2016, 05:52 | #17 (permalink) |
Если этот не стоит делать, то какой? Опять повторять тот который изначально я сделал? В принципе он(фнч) нормальный, ведь я его уже в 3 усилителях применил, продал их, и уже несколько лет они работают и никаких проблем.
объясните, почему при подключении телефона или если просто закоротить один из каналов на землю, возникают колебания частой 1-2 гц. Может быть у вас есть предположения, догадки? |
27.10.2016, 18:14 | #19 (permalink) |
У меня не много другая ситуация. Как раз таки без сигнала всё спокойно. Но если закоротить один их входов на землю, то динамик начинает колебаться. Так же если подключить телефон или иное устройство, то наблюдается тоже самое. Если прослушивать музыку, то колебаний нет, когда басы отсутствуют, но если появляются небольшие басы, то динамик опять начинает колебаться, только не с частотой 1-2 Гц, а в такт музыке. В принципе эти колебания на звук особо не влияют, но из-за них просто нереально перегревается микросхема + с течением времени начинает греться катушка динамика.
27.10.2016, 19:13 | #20 (permalink) |
Эх, ладно видимо народу неизвестна такая проблема, либо я очень криво излагаю.
Щас новую печатку разведу,а завтра плату вытравлю. |
