27.09.2016, 22:41 | #62 (permalink) |
Друзья мои, контрольное прослушивание проводилось с выхода на наушники нетбука, при отключённом программном эквалайзере.
Первое субъективное впечатление-НИЧО ТАК!))) Смонтировал все элементы на панели из алюкобонда. Идеальная вещь для таких дел! А теперь вопросы: 1. надо ли в короб саба пихать звукопоглотитель? 2. поскольку планирую шасси (панель) с собранным УНЧ и ФНЧ врезАть в корпус саба с тыла, то подскажите-по контуру панели герметиком надо пройтись перед креплением панели саморезами? |
27.09.2016, 23:46 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Герметизировать надо. Чтобы панель в дальнейшем можно было снять, приклей к ней по периметру скотч. После обжима и высыхания герметик станет прокладкой, а скотч отдерёшь.
28.09.2016, 07:16 | #65 (permalink) |
Благодарю.
Прошу ответить про необходимость звукопоглотителя в коробе (короб-ФИ). |
28.09.2016, 08:21 | #66 (permalink) |
Естественно нужен. Но так, что бы не загораживал проход между дином и портом.
28.09.2016, 09:03 | #67 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Алюкобонд материал хороший, но он будет звенеть как пассивный динамик, его бы как то усилить или перегородку сделать, а так бы фото или чертеж посмотреть куда и как вы его вставить собрались.
28.09.2016, 12:17 | #68 (permalink) |
Шьорт побирайт, вот об этом я не подумал... (о звоне...).
Панель размерами 260х220х3 мм. Пробовал на изгиб-чудесно работает, но вот звон-это да... Упустил из виду. Ладно, придумаю что-нибудь) Сейчас монтирую на ней аппаратуру, по окончании-покажу) |
28.09.2016, 12:56 | #70 (permalink) |
Чтоб потом не звенела, приклей к ней сверху Алюминий.
