25.09.2016, 12:20 | #51 (permalink) |
25.09.2016, 12:34 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ну надо-же, деятели!!! Заклеили вентиляцию катушки.
Михалыч, приклей туда сетку от комаров, чтоб туда ничего не засасывало. Ждём видео!
25.09.2016, 17:32 | #55 (permalink) |
А в каком году они стОили 1300 руб? Сейчас тыщи 3 стоють на Авито, а в ЧипДипе под 6тыщ.
25.09.2016, 23:48 | #57 (permalink) | |
Каким это образом напряжение ? Не, не. Такого не бывает. Это напряжение получается после диодного моста и без фильтрующих конденсаторов вообще. Снизить напряжение на 1 ... 2 Вольта можно включив, последовательно с питанием в каждое плечо, по 1 ... 2 диода, рассчитанных на соответствующий ток. |
26.09.2016, 09:37 | #58 (permalink) |
Я считал, что напряжение в 1,41 раза повышают конденсаторы, но никак не диоды. Поскольку диоды обладают неким сопротивлением, то они могут лишь сажать напряжение. Вроде как логично..
26.09.2016, 09:45 | #59 (permalink) |
Просто Светлана
Конденсаторы не повышают напряжение, они просто заряжаются до амплитудного значения того переменного напряжения, которое имеется на входе моста.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
26.09.2016, 09:47 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Приехали ...
Читай Если вкратце, то переменное напряжение в среднем в сети переменного тока равно нулю, потому что оно постоянно меняет знак, и меняется от одного амплитудного значения до другого. Поэтому в сети переменного тока принято измерять действующее значение напряжения, которое есть , потому что такое значение согласуется по энергетическим характеристикам с постоянным напряжением той же величины. Однако после выпрямления тока, на выходе получается пульсирующее напряжение с амплитудой . Если таким напряжение заряжать конденсатор, не подключая нагрузку, то конденсатор зарядится до этого самого амплитудного значения. В вашем случае , что вы и наблюдаете. Расчет емкости конденсатора фильтра зависит от величины нагрузки и допустимого уровня пульсации. Ваш выпрямленный ток грубо можно представить как сумму постоянного и переменного тока. Переменная составляющая может проходить через конденсатор, который представляет для нее некоторое сопротивление. Для того, чтобы эффективно давить переменную составляющую, необходимо, чтобы сопротивление конденсатора для переменного тока было значительно меньше сопротивления нагрузки, которую создают потребители. |
