23.09.2016, 06:49 | #41 (permalink) |
А что касаемо выпрямителя, то действительно, он собран из 4-х диодов КД213 и фильтрующих конденсаторов по 470 мкф. А в ФНЧ стоят два по 100 мкф. УНЧ и ФНЧ запитаны параллельно, как видно из фото. |
25.09.2016, 09:38 | #42 (permalink) |
Итак, продолжим)
1. замена ОУ эффекта не дала-этот мерзкий призвук остался 2. питание: +/- 36 вольт по факту при +/- 15-35 требуемых 3. господь надоумил меня оторвать наклейку с тыла динамика. Под ней я обнаружил сквозное отверстие. Вывод: возможно, причиной этого дребезга-похрипывания являлось отсутствие свободного прохождения воздуха по этому каналу? Попробую позже, отпишусь. Под первой бумажкой была вторая (оригинальная, как надо думать). Данные с неё: 50ГДН-40, 4 Ом, Рном.=50 Вт. Сделано в Украине. Впрочем, на первой бумажке было то же самое)) |
25.09.2016, 09:45 | #43 (permalink) |
И ещё попробую-ка я снизить питание системы, взяв его ДО фильтрующих конденсаторов в выпрямителе. Ясно, что сейчас оно уже запредельное (36>35).
Таким образом, получу 36:1,41=25 в. Может ли превышение питания являться причиной этих хрипов? |
25.09.2016, 11:08 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет, тут дело в другом, данная схема рассчитана на линейный сигнал на входе - 0.25В. Если берешь выход с современных гаджетов, то у них выход - 0.75-1В. Слишком большое усиление сигнала звукового тракта. Т.е. сигнал превышает напряжение питания, Он должен быть максимум 0.7 от питания. Происходит ограничение (срез) звукового сигнала, отсюда и хрипы. Если используешь в качестве входного сигнала выход современных гаджетов, то первый каскад не нужен, вместо него надо ставить на вход просто потенциометр, чтобы регулировать сигнал ...
25.09.2016, 11:35 | #45 (permalink) |
А я сигнал снимаю с выхода на наушники и регулирую его громкостью...
25.09.2016, 11:51 | #47 (permalink) |
Друзья мои, земля и небо! При прослушивании со свободным каналом (без наклейки)-явные изменения в звуке. Исчезли эти мерзкие хрипы! При затыкании же этого отверстия пальцем-вот они, дребезги и хрипы!
25.09.2016, 12:07 | #48 (permalink) |
Хотишь сказать неправильный расчет ящика ?...
25.09.2016, 12:13 | #49 (permalink) |
Ребят, да какой ящик? Я пока систему "на столе" пробую. До этого я сделал пассивный саб-дин в ящике. Теперь дошли руки сделать его активным))
Но хрипы проклятые достали. Я и так и этак-ничего... И вот господь надоумил-а удали-ка ты,Михалыч, заводскую наклейку.. Авось что и выгорит?)) Удалил. Заодно и тряпочку (стрелка) удалил. СТАЛО ГУТ! Теперь поменяю радиатор на микре УНЧ и запихаю в ящик, проверю. |
25.09.2016, 12:15 | #50 (permalink) |
Может просто у динамика катушка цепляет ?...
