ФНЧ для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
ФНЧ для сабвуфера
Всем привет!
Суть:
собрал ФНЧ для саба на ТДА7294 (транс ТП-100-7) по этой схеме
питание после диодов и конденсаторов 31 вольт в плече
вопрос: можно ли обведённые ёмкости менять на ёмкости бОльших номиналов, поскольку 100 мкф у меня только на 25 вольт?
Допустим, на 220 мкф/35 в?
    15.1 KB · Просмотры: 213
можно, они фильтрующие вроде:) хуже не будет 100% а напряжение должно быть выше процентов на 20 от питающего.
Первоначально я не заметил факта несоответствия напряжений и поставил по 100 мкф/25 в. Усилитель работает, кондёры в порядке, но лучше не баловаться..))
Но фонит динамик неслабо...
НЧ-фон приснопамятный)))
Почему это "вроде", если это, именно и фильтрующие и есть ?
Стесняюсь спросить, какого именно не соответствия не заметил?
Стабилитрон Д814Б имеет напряжение стабилизации 8 - 9,5 Вольт, поэтому конденсаторы на рабочее напряжение 25 Вольт, вполне уместны в данной схеме.
Для того, чтобы дать рекомендации, надо знать, как конструктивно выполнен этот
Как и в каких точках выполнено подключение его к
Благодарю за консультацию. Точки подключения опишу попозже. А сейчас ещё один вопрос: должен ли усилитель иметь свой регулятор громкости? Или громкость регулируется только переменником на 100К из схемы ФНЧ?
Можно и так, и так. Это кому как нравится.
Т.е. возможен вариант с 2-мя регуляторами громкости?
Вот фото собранного ФНЧ.
Синий провод-плюс
Чёрный провод-минус
Белый провод-общий
Стабилитрон и конденсатор второго плеча питания припаяны с другой стороны платы)
    70.2 KB · Просмотры: 230
Можно.
На саб должен идти экранированный сигнальный провод.
Белый провод-общий
Причём, общий провод питания и экран сигнального провода должны быть разделены.
Сингальный-имеется в виду на вход усилителя (с ФНЧ) или тот, который идёт с усилителя уже непосредственно на динамик?
Тот, который идёт и на ФНЧ, и который идёт с ФНЧ на усилитель...
Всем спасибо, вроде фон снизил до терпимого)
А ещё вопросы:
1. аппарат запитан от тр-ра ТП-100-7 (без перемотки, как есть)
скажите, какую мощность он может выдать с задействованных обмоток?
2. какой элемент (-ты) на этой схеме отвечают за обрезание диапазона воспроизводимых частот?
    15.1 KB · Просмотры: 121
    81.3 KB · Просмотры: 94
U пит.= 34,7 в. в плече (после моста и фильтрующих ёмкостей).
На трансформаторе соединены обмотки 5-5' (средняя точка), напряжения на плечи снимаются с обмоток 4-4'
Вообще никакого фона быть не должно! Должна быть полная тишина.
Дык, ёмкости по питанию, судя по фото, стоят, ну очень маленькие. Их бы увеличить до 5 ... 6 ... 10 тысяч.
И для фильтра сделать отдельное питание было бы хорошо . ТП 100-7 сие позволяет.
И ещё одно. На кой на плате фильтра нужен этот разъём со штекером ? Лишнее разъёмное соединение - это снижение надёжности.
На фото плохо вино. Входные гнёзда с экраном входного провода соединены ? Да и радиатор, и шасси с общим проводом соединёны ?
Отвечают элементы в центре схемы, три резистора и три конденсатора.
Номиналы странноваты, но если нужно изменить частоту среза, увеличить или уменьшить, то пропорционально уменьшите или увеличите номиналы конденсаторов. Например для уменьшения частоты среза нужно увеличить номиналы двух конденсаторов 0,22 мкФ до 0,33, а конденсатора 0,047 до 0,068.
Ну и неплохо "режет" верхние частоты последний конденсатор 0,1 мкФ... :)
