19.09.2016, 13:29 | #1 (permalink) |
Писк в микрофонах
Собрал внешнюю коробку которая подключается к компьютеру. В ней стоит Ардуино, микрофонный усилитель с 2 микрофонами и датчик расстояния. Коробка подключена к микрофону через USB который подлкючен напрямую к Ардуино. Помимо USB в коробку приходит питание 12В от внешнего БП и оно подается на усилитель. Тоесть цепи микрофонов и Ардуино не связаны. Если я объеденяю минусовые шины усилителя и платы ардуино, то в микрофонах слышен писк. Если исключить усилитель то писк остается такой же громкости из чего я делаю вывод что он не на входе усилителя появляется. Если землю разделить - то писк исчезает. Я слышал что правильным подходом является объединение минуса, так чтобы в коробке была общая шина с минусом. Но как побороть писк? Михаил |
19.09.2016, 13:29 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда БП издает писк Писк в системнике Писк от контроллера USB |
19.09.2016, 13:43 | #3 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Вы Ардуину питаете по USB, а усилитель от отдельного источника питания? Писк приходит к вам по USB шине с импульсного БП вашего компьютера! Зачем объединять цифровые и аналоговые земли пусть живут раздельно, а если очень нужно соедините земли через ферритовую бусину.
На днях запускал видеонаблюдение и скрытые микрофоны нещадно свистели, помогла замена ИИП. |
19.09.2016, 14:13 | #4 (permalink) | |
Ардуино питается от внешнего БП и от USB, она сама выбирает питание. Внешнее питание нужно потому что датчик подключенный к ардуино просаживает напряжение и начинает неверно показывать. Поэтому на ардуино пришлось больше напряжения подавать через внешний БП.
Прошу прощения - подкорректировал изначальное сообщение (не знаю как отредактироваь его и поэтому посылаю заново): Здравствуйте, Собрал внешнюю коробку которая подключается к компьютеру. В ней стоит Ардуино, микрофонный усилитель с 2 микрофонами и датчик расстояния. Коробка подключена к компьютеру через USB который подлкючен напрямую к Ардуино. Помимо USB в коробку приходит питание 12В от внешнего БП и оно подается на усилитель. Тоесть логически цепи микрофонов и Ардуино не связаны (сигналы с датчика и ардуино никак на микрофоны не влияют и наоборот - сигнал с микрофонов никак не обрабатывается ардуино). В одной коробке все это хозяйство только для удобства монтажа. Если я объеденяю минусовые шины усилителя и платы ардуино, то в микрофонах слышен писк. Если исключить усилитель то писк остается такой же громкости из чего я делаю вывод что он не на входе усилителя появляется. Если землю разделить - то писк исчезает. Я слышал что правильным подходом является объединение минуса, так чтобы в коробке была общая шина с минусом. Но как побороть писк? Михаил |
19.09.2016, 18:56 | #5 (permalink) |
VIP user
Михаил! Вы правильно задали вопрос цифровые и аналоговые земли разделяют! Но если это технически не возможно то их объединяют между собой, но через ферритовую бусину это просто перемычка которая проходит через ферритовую трубку. А вообще нужно найти источник шума в цепи. Соединить все земли, запитать ардуино от usb пусть датчик поврет чуть чуть, отдельно от внешнего питания без подключенного usb. Отдельно микрофонный усилитель.
Какова цель ардуино и микрофонов? Если просто в удобстве в одной коробке, то и нафиг эти земли, не критично. |
19.09.2016, 21:33 | #6 (permalink) |
Пути токов неисповедимы!
Писк - это наводка на вход усилителя, образовавшаяся в результате протекания переменного тока в непосредственной близости от него. Наводки также появляются если по экрану сигнального провода пустить переменный ток или ток с переменной составляющей. Метод борьбы один - устранение таковых путей и хорошая экранировка. |
20.09.2016, 00:05 | #7 (permalink) |
VIP user
Николай так ему уже ответил нечего ардуину и усилитель общим минусом цеплять два разных устройства с различным питанием просто в одной коробке!
20.09.2016, 12:44 | #8 (permalink) |
Вскрылись новые подробности.
Схема устройства во вложении. Коробка подключена к компьютеру по USB для снятия показаний с датчика через микроконтроллер Ардуин. Так же коробка соедина с микроффонным входом компьютера. Помимо этого на коробку приходит питание 12 вольт с внешнего БП для питания микрофонного усилителя и Ардуино. Датчик подсаживает напряжение на Ардуино и поэтому 12 вольт также подаются на Ардуино, в котором предусмотрено внешнее питание. Если выкинуть усилитель то писк исчезает, но если соединить минус идущий на микрофоны с минусом идущим на Ардуино, то писк снова появляется такой же громкости что и с усилителем. Поэтому проблемма не в усилителе, а в помехах, идущих от контура Ардуино и датчика по питанию. Если при общей земле отключить датчик, то писка нет. Следовательно шумит датчик. Видимо задача состоит в том, чтобы изолировать помехи от датчика по питанию, либо изолировать питание усилителя от питания контура Ардуино и датчиков. Буду признателен за идеи в какую сторону двигаться для решения этой проблемы. |
20.09.2016, 12:46 | #9 (permalink) | |
Проблемма в том что как оказалось я не могу не соединять минусы потому что и усилителю и ардуину нужны 12 в. Ардуино с USB питанием не тянет изза просадки на датчике. |
20.09.2016, 12:48 | #10 (permalink) |
Не могу я чтобы датчик врал - там падение на десятую вольта приводит к резким отклонением показаний. Да они в одной коробке для удобства монтажа.
