Старый 10.09.2016, 16:15   #1 (permalink)
Leviathan.
По умолчанию Перерисовка контактов микросхемы с DIP на SOIC
Добрый день, решил собрать предусилитель для усилителя на TDA 7293, но столкнулся с проблемой отсутствия микросхем OPA2134 в DIP корпусе (да и цена на soic меньше), поэтому пришлось перерисовывать плату в sprint layout, однако не уверен в правильности контактов (все таки в оригинале дорожки толстые, а при перерисовке приходится использовать дорожки в 2 раза меньше). Не повлияет ли уменьшение дорожек на качество?
В общем, на ваш строгий суд, пожалуйста, оцените степень моей криворукости, и при возможности исправьте косяки, буду очень признателен, т.к сам пока в разводке плат не силен.
Схемы в Sprint Layout 6.0 и изображения прилагаются.
P.S. еще задался вопросом, маркировка ОУ в dip корпусе OPA2134PA, а в soic OPA2134UA, я так понимаю PA это DIP исполнение а UA SOIC? Между этими двумя микросхемами кроме как корпуса других различий нет?
P.S.S. ничего страшного не будет, если микросхема будет "сзади" платы относительно других элементов, не будут ли наводиться помехи?
Тип файла: zip dip soic.zip (51.9 Кб, 37 просмотров)
Leviathan. вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Восстановление контактов
RocketDial - хранилище контактов
Замена контактов на iPhone 3G
Помогите с расположение контактов
Программатор AVR для COM-порта на основе MAX238 в корпусе SOIC-24
Старый 10.09.2016, 18:04   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от Leviathan. Посмотреть сообщение
Помехи наводиться не будут, так как работать ничего не будет! Ведь при пайке со стороны дорожек микросхема перевернётся, первая ножка станет на место восьмой, вторая - седьмой, и т. д. Разводку надо полностью переделывать!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 19:49   #3 (permalink)
Leviathan.
Оу, я конечно знал, что с платой все не очень хорошо, но не думал что настолько :с
Ладушки, раз уж не получится, можно хоть поинтересоваться, сужение дорожек в 2 раза (с 2 до 1 мм) не повлияет негативно на мощность\помехи при 60-100 вт нагрузке на усилитель>сабвуфер?
Старый 10.09.2016, 19:58   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Не повлияет.
Старый 10.09.2016, 20:06   #5 (permalink)
Leviathan.
Кхм, я тут подумал, не существует ли каких-нибудь переходников\кроваток для soic микросхем в dip по типу обыкновенных dip-кроваток?
Старый 10.09.2016, 21:54   #6 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Да нарисуйте вы просто с обратной стороны свою микросхему, но с учетом распиновки, кто вам мешает установить микросхему снизу, сверху, просто нарисуете правильно и будет счастье.
А можно и не заморачиватся, а сделать, купить вот такие платки которые переходники SOIC to DIP
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 22:08   #7 (permalink)
Leviathan.
Я бы с радостью перерисовал микросхему, если бы был уверен что не накосячу
Где такие переходники можно приобрести?
Старый 10.09.2016, 22:24   #8 (permalink)
BH3
Например, здесь Плата SOIC-8 и SSOP-8, Двухсторонняя печатная плата с разводкой | купить оптом и в розницу
Старый 11.09.2016, 01:11   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Не заморачиваясь с переходниками и перерисовкой плат, я припаиваю к ножкам микросхемы в корпусе SOIC8 жилы от многожильного провода и впаиваю их в плату.
И на этом все проблемы связанные с отсутствием микросхем в корпусе DIP, решены.
Старый 11.09.2016, 02:44   #10 (permalink)
Leviathan.
sergeisam, не поделитесь изображением подобного метода?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
