04.09.2016, 21:59 | #1 (permalink) |
Гудит Амфитон 002
1. Собственно в чём вопрос хочу для начала заменить электролиты, на плате оконечника два электролита 200 мкФ и 10 мкФ, но на том который 200 мкФ не вижу маркировки полярности, там может стоять не полярный ? 2.Также есть ещё один конденсатор С2, 2.2 мкФ это электролит? Его лучше заменить? 3. Две банки на плате защиты по схеме 500 мкФ, у меня стоят по 200 мкФ, поставлю на 500, можно ? 4. На оконечнике возле диодного моста стоит резистор R38 он подгоревший, мультиметр показал что там 1 Ом, у меня есть резисторы 1 Ом 1 вт, можно туда поставить? На выходах на колонки, без сигнала, есть напряжение левый 0,15 в, правый 0,35-0,45, отсюда и гул. По схеме мало что понятно, и ёмкости расходятся, и электролитов фильтра (которые 8*2000 мкФ) вообще нет, а где полярные и не полярные вообще понять не могу. Смотрел видео похожего ремонта так там парень сказал что в усилителе только один не полярный, на плате защиты стоит (на фото). |
04.09.2016, 21:59 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Амфитон 35 АС-018 Амфитон УМ-104 Амфитон Амфитон А1-01-2У Амфитон АС-150 |
04.09.2016, 22:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
1)Конденсатор на 200мкФ стоит между R13 и землей? Если да , то он полярный , плюс на землю .
2)С2 лучше заменить на пленку . 3)Можно поставить и на 500 , если они стоят по питанию . 4)Можно . |
04.09.2016, 22:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чем-то он похож на мою Орбиту и выходные те же. очень боится короткого на выходе, проверь выходные транзисторы, заодно и транзисторы на раскачке ...
04.09.2016, 23:01 | #5 (permalink) |
В Орбите оконечник по схеме Квод 405 . На счет КЗ , тут же ограничители на ВТ8/9.
04.09.2016, 23:24 | #8 (permalink) |
Да, тоже полярные ...
Если "+" стоит возле электрода (обкладки), значит полярный ...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.09.2016 в 23:29 |
04.09.2016, 23:40 | #10 (permalink) |
Понятно совейский вариант, снизу на пластмассе ...
