02.06.2009, 01:10 | #22 (permalink) |
да эти 1558,усилки вообщето офигенные!,незнаю как у вас но я в своей практике
сколько их уже переставил!,и все работают!проблем с ними ни когда не знал! а,если клиенты побадались с кривыми руками,то в каждый канал ставил в разьвязку кандюк в 1000.0 мф,на выход,чтоб не тыкали на канал ему всё пофиг! |
02.06.2009, 01:17 | #23 (permalink) |
А,демону777,посоветую купить нормальную акустическую систему,и не париться!,
а,если будеш втыкать старые динамики в канал(ы) - то при том подключении микрухи в аппарате,которая используется в стандартном исполнении ( мостовая схема),просто убьёшь микруху и всё!!!!!....... |
04.06.2009, 20:50 | #25 (permalink) |
Подключаю от мобильного телефона,у него мощность выходная не большая(если сравнить со звуковой картой компа например).А динамики мои так просто не посадишь (sony x-ploud,max-250w,nom-80w)проверено!
04.06.2009, 20:59 | #26 (permalink) |
Вообще мне он (усилитель)нужен чтоб сделать небольшую акуст.систему из этих динов,корпус уже есть,осталось тока усь слепить.может из за монтажа она возбуждается,поэтому и хрипит.надо исправить.
04.06.2009, 21:24 | #27 (permalink) |
Debes, ergo potes
мощность зарадки максимум 2Вт Как вариант попробуй поменять бп например подойдет транс с китайской магнитолы(ватт 10 надо для минимальной нормальнойраскачки)+диодный мост на 2А+конденсаторы на фильтр 2х3300мф на 25 В. 1558 для телефона просто класс.
Уменя в машине стоит такой уже 2 год, а дома тестовый 2Х5Вт(на фото), собраны по ЭТОЙ схеме на покупной печатной плате. |
05.06.2009, 10:42 | #28 (permalink) |
Нет,этот блок очень мощный,так с него двигатель запустить можно(проверено)и вес транса около 6кг.так что его мощность гораздо больше.Ну я думаю микруха самовозбуждается,у меня плата из картона во первыхматериала не оказалось!
05.06.2009, 15:50 | #30 (permalink) |
Debes, ergo potes
Возможно проблема в монтаже, либо перегрел микруху во время пайки, попробуй добавить фильтр
