Старый 25.05.2009, 20:26   #1 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
По умолчанию Усилитель на TDA1558
Всем привет!Собрал усилок по данной схеме,так работает,но тихо.думал из за питания,но подключив автомобильный зарядник ничего не поменялось,в чем проблема?
prilip вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах
TDA1558, нужен совет
Усилитель на TDA1558. Гул
Старый 25.05.2009, 20:29   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Зарядник в качестве источника питания не очень подходит. А в подключении точно нет ошибок?
Старый 25.05.2009, 20:38   #3 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Несколько раз проверил,все правильно.Подключаю к плееру,поет,добавляю громкости,появляется хрипение какое то.
Старый 25.05.2009, 20:41   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Поставь конденсатор поменьше ёмкостью. И ещё можно примаять резистор 10 kOm между минусом питания микросхемы и входом. Это нужно сделать для обоих входов.
Старый 25.05.2009, 20:47   #5 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
С конденсатором пробовал,ставил на вход 0.1 хрип появлялся подальше,звук хотя и громче был,но не такой насыщеный.а вот с резом надо попробывать.
Старый 25.05.2009, 20:49   #6 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
А ничего если на нагрузке стоит автомобильный блин??
Старый 25.05.2009, 20:50   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Очень похоже, что хрип вызывается перегрузкой по входу. Можно ещё меньше конденсатор поставить. Но иногда бывает, что влияет сам монтаж. Так же может оказывать влияние недостаточная мощность блока питания.
Старый 25.05.2009, 20:50   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от prilip Посмотреть сообщение
Что за "блин"?
Старый 25.05.2009, 20:54   #9 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Динамик 6*9 на выходе я имею ввиду
Старый 25.05.2009, 20:56   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А сопротивление у него какое?
Хотя должен подойти любой с сопротивлением от 4 до 8 Om.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
