12.07.2016, 20:19 | #11 (permalink) |
12.07.2016, 20:19 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Вопрос по блоку питания. Вопрос по блоку питания Вопрос по блоку питания Вопрос по блоку питания Вопрос по Блоку Питания. |
13.07.2016, 18:49 | #14 (permalink) |
вам попалась неплохая ,,ревизия,, Брига .я бы посоветовал (по своему опыту конечно) начать с прверки платы защиты а именно реле со временем контакты его ,,киснут,,намертво .я менял на рэс-48а(военпром). дальше мерять напр. +36в.все три.дальше+/-32в.на у.н.ч.(допускается небольшой,,перекос,, в плечах 0.5-1в.)или общее увеличение напряж. вследствие увеличения сетевого напряж. в у.н.ч. менять ВСЕ!!! окс. конденсаторы.дальше брать стрелочный омметр(на нем видно наглядно)и начиная с оконечников ,,тупо,,мерять все транзисторы на пробой. если есть опыт можно не выпаивать.открутить и осторожно отвернуть плату в сторону .у этих бригов все тянется на проводах и можно оторвать .также смотрите на видимые проблемы(непропаи,подгары,оторванные провода...)
13.07.2016, 18:59 | #15 (permalink) |
и не в коем случае на плате у.н.ч. НЕ КРУТИТЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ!!!
14.07.2016, 15:37 | #18 (permalink) |
транзисторы менять лучше на оригинал. перед установкой смыть старую и нанести новую термопасту. если уж совсем доводить до ума этот Бриг то нужен генератор,осциллограф,высокоомный вольтметр и эквивалент нагрузки.проверять весь зв.тракт,частые проблемы с кнопками ,,п2к,, вообще по Бригу все давно уже ,,разжевано,, на ,,ВЕГАЛАБ,, .И НУЖЕН ,КОНЕЧНО, ОПЫТ РЕМОНТА!!!!
