06.08.2016, 01:29 | #24 (permalink) |
Здравствуйте, нужна ваша помощь вот по какому делу... Значит перепаял детали на плате на новые как вы говорили, начал проверять - все работает. Но были слишны хрипы, читал что ток покоя надо выставлять. Значит подключаю в разрыв цепи по питанию +26в свой мультиметр dt-181 включаю и меряю что бы ток был в районе 40-50 ма. Но что то напутал с цифрами и вместо 40 ма я оказываеться накрутил на 400 ма. Проишло несколько секунд и тестер резко начал показывать падение тока до 10 ма, но регулировать ток уже не удалось(
Проанализировав свои ошибки я взялся за второй канал, но на этот раз все сделал правильно, выставил ток в районе 42 ма. Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя? |
06.08.2016, 01:41 | #25 (permalink) |
Подключил источник звука, проверил на колонках. На отрегулированом канале звук отличный, а у сломаного музика со сплошними хрипами и искажениями.
07.08.2016, 13:00 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
При исправных деталях, могут быть элементарные непропаи, почитай соседнюю тему. Radiotehnika S-70, хрипит оконечник
07.08.2016, 16:25 | #29 (permalink) |
кажется нашел причину. транзистор vt8 (кт626в) вишел из строя, так как не прозваниваеться. Все остальные целые - проверил по соседнему рабочему блоку по прозвонке каждого транзистора, и нашел несовпадение показаний. Отпаял, прозвонил - сгоревшый. Чем можно заменить кт 626в, слыхал что можно кт814. Дома есть кт 814в
07.08.2016, 16:38 | #30 (permalink) |
можно ли взамен поставить кт814в? и не скажется ли это на звуке?
