16.06.2016, 00:54 | #1 (permalink) |
Темброблок
16.06.2016, 00:54 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Темброблок ФНЧ и темброблок Темброблок Темброблок Темброблок |
16.06.2016, 01:42 | #5 (permalink) |
)) ведь не возникнут проблемы с стороной вращения переменных(Вроде правильно) ? а не будет слабоват сигнал на выходе? а искажения ?
16.06.2016, 02:37 | #6 (permalink) |
Здесь на форуме очень много тем по пассивным тембрлокам, не ленитесь, почитайте. Да и не только здесь. Какие проблемы могут возникнуть со стороной вращения? Будете паять по схеме, проблем не будет. Что Вы подразумеваете под понятием ''искажения''? Любое изменение АЧХ входного сигнала это уже искажения для того, чтобы сделать прослушивание максимально конфортным. Если имеется ввиду искажения в виде фона, то нужно данный тб экранировать в любом случае. Входной сигнал удавит раза в три.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
16.06.2016, 11:17 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Пассивный регулятор тембра искажения не вносит, но зато вносит сильное ослабление сигнала. Собрать только этот блочок - маловато будет! Перед ним должен стоять эмиттерный повторитель ( обязательно ), а после него усилитель с высоким входным сопротивлением, и с необходимым коэффициентом усиления. Вот так.
18.06.2016, 02:14 | #10 (permalink) |
Вам же дядя Foсus016 ясно и коротко написал, что
а он плохого не посоветует, поверьте. Собирайте смело схему, это как бы "классика" после нее усилитель на оу или транзах как в посту выше и будет Вам сщаще. У меня вон так трудится, правда отключается, и, почти всегда отключен этот темброблок. Но, если сильно хочется, то делайте, только провода покороче и все кондеры и резисторы фильтра на ножках переменников, желательно весь тб в экран, а то наводки ловит очень сильно.
