Николай, вы это УСЛЫШАЛИ-и шум двигателя, и разность в усилении каналов?)Устранили разность в усилении между каналами? Устранили шум двигателя?
Или увидели ПО ПРИБОРАМ?
А смысл?... слух, аппаратура, акустика у всех разные, соответственно и оценки будут разные!Оцените просто на слух, без приборов.
Приветствую) Если это серьёзно, то я несказанно рад, если же шутка - укажите, где проблемы и как их надо устранять)А по приборам да, разительная перемена,
Абсолютно серьёзно, и я рад за вас, поздравляю, всё получилось, вопреки мнению некоторых...Если это серьёзно, то я несказанно рад...
Настроили по инструкции, на 0.5В?улетают за "0", хотя, как я считаю, я их настроил
Возможно, надо настраивать ток подмагничивания для конкретной плёнкииногда бывает эдакий противный избыток ВЧ
Вот по этой методе.Настроили по инструкции, на 0.5В?
Шум двигателя не услышит только глухой. По приборам он занимает полосу частот до 1 кГц с уровнем -30 дБ. Осциллом он смотрится гораздо красивей.Николай, вы это УСЛЫШАЛИ-и шум двигателя, и разность в усилении каналов?)
Никогда!))) Перфекционизьм проклятый не даст!)))В таком случае оставьте всё как есть.
