Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
С таким подходом к делу этот сериал вообще бесконечен. :)
Этот супердроссель можно включать в розетку ТОЛЬКО последовательно с лампочкой 60-100 Вт. Перед включением обязательно проверьте целостность изоляции (сопротивление между магнитопроводом и обмоткой) и целостность самой обмотки.
Прежде чем лезть такой штукой в магнитофон, сначала потренируйтесь размагничивать отвёртку. В финале тренировок надо будет размагнитить стрелку компаса.
Уполз в нору зализывать душевные раны )))
Не обижайтесь, давайте начнём ещё раз с начала, тем более, что у Вас уже появились определённые знания и навыки.
Первое, что сейчас Вам нужно сделать, это проверь свою звуковую карту - АЧХ и искажения вносимые ей любой доступной программой. По возможности сравнить показания своего мультиметра с другим, желательно более высокого класса по переменному напряжению менее вольта. Вот уже с этим "поверенным" арсеналом и приступим к настройке. Чтобы не было инсинуаций по поводу измерительных тест-лент, настройки будут производится относительно заводских, т.е. хуже не будет...
Немного оживлю тему. Изготовил переходники для замены микросхем SIP8 на VSSOP и SOIC.
    37.2 KB · Просмотры: 360
    36.1 KB · Просмотры: 268
1. сначала включал без лампы. обмотка очень хорошо нагревается в течение нескольких секунд, но отвёртку размагничивает)
2. включил с лампой 60 Вт. - почти никакого эффекта. В смысле - ни поля, ни нагрева...
Нужно подобрать мощность лампы так, чтобы и поле было, и разогрев не сильный.
Друзья, подскажите: чем отличаются головки с названиями Д810Д2 и Д810Д10? (обе "МОНОЛИТ")
Возможно,-были какие-то модификации этих головок. померяйте сопротивление обмоток секций и сравните со своими.
Итак, по совету Николая С. я заменил головку в деке А (3Д24.120) на новую Д810 "МОНОЛИТ". Ситуация с ВЧ улучшилась. Регулировку головки проводил таким методом:
1. головка крепится 2-мя винтами, один из которых неподвижен.
2. исходя из этого постулата, я установил новую головку, закрепив неподвижный винт, а подвижный настроил на слух по отдаче ВЧ на лицензионной записи.
уважаемый Дим! читаю ВАШУ эпопею на 42стр. уже неделю. НА СЛУХ ВЫ ГОЛОВКУ НЕ НАСТРОИТЕ ПРАВИЛЬНО-НИКОГДА!!! нужна измерительная кассета. поверьте моему 35-летнему опыту. я уже давал вам рекомендации что почитать. там все простым, понятным языком написано.
а от правильности установки головки ,во многом зависит, и все остальное.P.S. ВЕГУ-122 правильно настроить невозможно.это тупиковая ветвь бердского радиозавода. вся серия-122 ,,не звучит,, уж лучше-бы делали электробритвы!
Итак, друзья мои, вот 2,5-минутный отрывок из всем известной композиции. Запись сделана с компьютера (МР3) на кассету, затем записана с кассеты на компьютер. Это воспроизведение с деки А.
А вот то же самое, но с деки Б
Оценивайте и давайте дальнейшие рекомендации.
А меня сам процесс "вштыривает"))) Да и с людьми хорошими общаюсь опять-же...))
Ну вот, совсем другое дело!
На слух в левом канале на самой записи недостаток ВЧ.
Теперь приборный контроль - свип по уровню -20 дБ.
Сразу вопрос: будем добиваться качества как у Mr.Fix, или остановимся только на настройках имеющегося железа?
Благодарю) Вот что-то начинает вырисовываться!)) А теперь по пунктам:
1.
в левом канале с какой деки? и почему может быть недостаток ВЧ?
2. приборный контроль - это спектрограмма свип-сигнала?
3. нууу.... м-р Фикс разрабатывает платы и воплощает их в жизнь, а я спрашиваю, что такое свип-сигнал...)) Думаю, всяк сверчок знай свой шесток)) Но хотелось бы на том, что есть, выжать максимум.
А, понял! В левом канале в исходной записи? А как такое может быть? Файл МР3...
Да как угодно. Это ж на слух, а он у меня не музыкальный. :)
Речь про ИСХОДНУЮ запись.
Похожие темы
