Колонки EDIFIER M2280. Замена кнопочного регулятора громкости на обычный
  • Автор темы Автор темы Lev45
Lev45
21 Май 2016
Купил отличные колонки EDIFIER M2280. Лёгкие, хорошо звучащие, 10 Ватт. У них регулятор громкости - кнопочный (+\-). Для меня это очень не удобно. Привык регулировать громкость обычным, крутящим регулятором. Открыл, там 2 кнопочки (+\-). На каждой - 2 выхода, запаянных на плате. Пайка хорошая, припаяться не сложно даже с моими навыками :)
Посоветуйте лучший небольшой регулятор и как его запаять на плате вместо этих кнопок. Плата большая, свободного места внутри - много.
Я хоть и старый программист, но со слесарными работами проблемы не будет, спасибо :)
На внутренности можно взглянуть в разобранном виде?
Там 2 "верхние" кнопки на +/-, а нижняя - выключение
    50.7 KB · Просмотры: 173
    57.5 KB · Просмотры: 125
Добавлю, почётче
    110.6 KB · Просмотры: 171
    72.4 KB · Просмотры: 119
По вашим фоткам не видны названия микросхем. Одна из них содержит электронный регулятор громкости. Самое простое в вашем случае- исключить его из цепи и подать сигнал через переменник. Но есть засада. Просто переменник уже не сможет подойти. Нужен будет активный регулятор громкости. А это либо его искать, либо паять. Так, как в той микросхемке скорее всего есть еще и промежуточный усилитель сигнала.
В общем по названию МС ищите их блок схемы и делайте выводы о стоимости овчинки для выделки.
Никак. Эти кнопки прямого отношения к аналоговому сигналу совершенно не имеют.
Автор, напиши названия всех микросхем что на плате имеются...
Ничего там не исключится.
Скачайте даташит на TAS5707 и станет понятно, что нет там возможности для
К чему здесь прилепить аналоговый регулятор громкости ?
    28.8 KB · Просмотры: 124
Но ведь продаются же такие регуляторы как на картинке:
При вращении происходит имитация нажатий на кнопки.
Это не регулятор, а валкодер
он не выполняет
а на его выводах, при вращении ручки, получается двухбитный код Грея , который должен обрабатывается процессором.
Кстати в сети есть красивое фото
    70 KB · Просмотры: 125
Это не регулятор, а валкодер... ...а на его выводах, при вращении ручки, получается двухбитный код Грея , который обрабатывается процессором.
Как бы то ни было, на практике прекрасно заменяет кнопки.
Хотелось бы узнать , каким это образом можно им заменить две кнопки, выполняющих функции "vol+" и "vol-" , применительно к данной конструкции ? :tehnari_ru_203:
Просто на самом входе (куда только ещё аналоговый сигнал приходит) усилителя поставить регулятор громкости и всё...
tehno040 И не надо лезть в схему.
Только после включения надо будет кнопкой "+" устанавливать громкость на максимальный, желаемый уровень, а оперативную регулировку осуществлять встроенным регулятором громкости.
    47.7 KB · Просмотры: 409
Как можно скачать того, чего не видно? Было ведь сказано
А что не понятно название микросхемы, которое я указал ?
Стесняюсь спросить, а для чего я выложил это красивое фото ?
    20.5 KB · Просмотры: 54
Подтверждаю, там одна из микрух TAS5707, а на остальных - не видно.
На другом сайте мне тоже посоветовали для пробы врезаться во входной Джек, а уж затем, если всё будет ОК, врезаться внутри колонки.
А кнопки +\- при этом будут продолжать фунциклировать? Тогда вообще ляпота :)
А это для кого написано ?
Если посмотреть на фото от топикстартера, то вот там вот и не понятно. И именно, исходя из его фото и сообщений и были мои ответы. и были они даны до вашего сообщения с изображением.
Вам отдельное спасибо, что указываете мне на свои фотки. И жаль, что топикстартер не смог такого сделать.
