11.05.2017, 20:14 | #32 (permalink) |
Дружище, вот кабель для соединения аппарата к усилителю или иному устройству с входом 3,5 мм.
В твоём случае имеется разъём типа SCART. Т.е. надо вместо джека 3,5 подключить "папу" SCART, в котором подключить левый и правый каналы к ножкам 2 и 6, а общий-к ножке 4. |
11.05.2017, 20:27 | #33 (permalink) | |
И когда я все это сделаю,подключу его к телевизору,на телевизоре на экране меню какое -то выплавит ?Верно,или как все будет? |
11.05.2017, 20:56 | #34 (permalink) |
Тебе нужен SCART-"папа", т.е. вот такая штука (со штырьками, которые будут входить в разъём на телевизоре).
Она продаётся практически в любом ларьке, торгующем пультами, кабелями, дисками, батарейками и прочей хренью. Или в любом радиомагазине. Купи её, разбери (это несложно, отворачиваешь выделенную часть), и припаяй к ножкам 2,4,6 соответствующие провода. На другом конце кабеля должен быть штекер типа СШ-5 (DIN-5), как на фото. В нём припаяй соответствующие провода на соответствующие штырьки). Провод для всего этого нужен 2-жильный в экранирующей оплётке-в магазине если что, то подскажут. А что касается телевизора, то да-должно быть некое меню, которое позволяет выбрать источник сигнала. Это уже руководство читать надо) |
11.05.2017, 21:03 | #35 (permalink) |
Или купить такой переходник RCA>Scart https://www.allcables.ru/product/per...-shtuka-67437/ и шнур RCA>DIN5 https://besplatka.ua/obyavlenie/shnu...-din-5_-9ae5f6
11.05.2017, 22:18 | #36 (permalink) |
Возможно такая подляна: На СКАРТе аудио-выход может оказаться незадействованным. Надо бы проверить прежде чем вкладывать деньги в разъем и кабель.
Стандартным современным решением для подключения звука теперь является оптический кабель (разъем SPDIF, находится между HDMI и LAN). Но просто так в магнитофон его воткнуть не удастся - нужно специальное устройство - аудиоконвертор. |
11.05.2017, 22:19 | #37 (permalink) | |
С уважением. |
12.05.2017, 09:20 | #39 (permalink) |
Давай ещё раз, чтоб было совсем ясно:
1. на одном конце кабеля должен быть SCART-папа, в котором сигнальные провода (левый и правый каналы) припаяй на ножки 2 и 6, а общий провод (экранирующую оплётку) -на ножку 4 2. на другом конце провода должен быть штекер СШ-5, в котором сигнальные провода (левый и правый каналы) припаяй на ножки 5 и 3, а общий провод (экранирующую оплётку) -на ножку 2. Не забудь соединить кусочком тонкого провода ножку 2 в штекере СШ-5 с металлическим корпусом штекера, т.е. экранирующая оплётка должна быть соединена с корпусом штекера! Все ножки должны быть пронумерованы, так что ошибиться сложно. Удачи! На фото: штекер СШ-5 в разобранном виде. |
12.05.2017, 12:29 | #40 (permalink) | |
