14.04.2016, 11:55 | #1 (permalink) |
Гудит вторая колонка Microlab Solo 5C
После разбора основной колонки были обнаружены разъемы для подключения динамика основой колонки и выходов на второстепенную колонку. Если штекера в этих разъемах поменять местами, то начинает гудеть основная колонка. При осмотре все детали на плате выглядят не поврежденными. Подскажите в чем может быть причина? Заменил все 4 транзистора с GT1081 на IRF540N гудение во второй колонке осталось... При замере вольтажа, на второй разъем подается напряжение в 17 вольт что мне кажется не есть хорошо.. |
14.04.2016, 11:55 | |
По схожим топикам найдено следующее Ремонт акустики Microlab Solo 1 Писк из колонок Microlab Solo 5C Microlab Solo 2с vs Вега 25 АС-101 Фонят Microlab Solo 6C microlab solo 2 mk3 |
14.04.2016, 12:27 | #2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Постоянка на выходе грозит сгоранием динамика, нужно смотреть схему, и проверять выходные транзисторы, кто то из них пробит, если перепаянные транзисторы горят то нужно смотреть дальше и найти проблему почему они горят.
14.04.2016, 20:47 | #3 (permalink) |
Для начала это полное название аппарата? После этого названия нет больше никаких букв и цифр ? Смотреть надо на шильдике, который находится на задней стенке.
Далее. А схема сего девайса где? Или все должны кинуться в поиск за схемой ? И ещё. Откуда взято что можно просто так менять ? И зачем, вообще, их менять надо было ? Интересно, почему все транзисторы одной полярности ? Последний раз редактировалось sergeisam; 14.04.2016 в 20:52 |
14.04.2016, 23:38 | #5 (permalink) |
15.04.2016, 05:33 | #6 (permalink) |
Y Да, это полное название аппарата Microlab Solo 5C, напряжение 220в, Частота 55 - 20000 Гц. Это все что написано сзади колонки. Ну и также штрих код с текстом NPDBE035956
Схема во вложении. Первый лист очень похож на мою схему, но более точную я не нашел. На схеме в место транзисторов MB15N и MB15P в обоих случаях стоят GT1081... При замере один из них оказался пробитый и было принято решение заменить их все. Почитав форумы и по ища информацию, близкими по значению оказались IRF540N и имелись в наличии в моём городе. Сами же GT1081 имеются только на али и за 1 шт ценник около трехсот рублей. |
15.04.2016, 09:51 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Схема ужасть....
Автор, отключи коннекторы (входы) от оконечного УНЧ (на схеме во вложении они обозначены JP2 EQ), отключи динамики от УНЧ, и замерь постоянку на выходе канала который гудит...
«Sound. Vision. Soul» © |
19.04.2016, 08:16 | #10 (permalink) |
