02.04.2016, 18:33 | #11 (permalink) |
02.04.2016, 18:33 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим TDA 2003 TDA 2003 TDA 2003 Можно сделать из Windows Server 2003 SP1 без переустановки Windows Server 2003 SP2? миграция WinSerever 2003 на WinServer 2003 |
06.04.2016, 01:02 | #12 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Попробовал развести моноблок на TDA2003. Пожалуйста проверьте разводку платы. Хочу уместить все на одной плате. Не будет ли помех от сетевого выключателя и можно ли поставить диодный пост в один ряд с кондерами, тем самым еще сильнее заставить извиваться дорожки?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
06.04.2016, 02:04 | #13 (permalink) |
Хотелось бы увидеть схему, но что сразу бросается в глаза, то это подключение переменного резистора. Входной сигнал должен подключатся к правым по картинке выводам потенциометра. Электролиты нужно зашунтировать керамикой, да и на мой взгляд не нужно городить печатную плату, прекрасно шесть деталей распаивается прямо на ножках микросхемы навесом за пол часа. Ладно, дело Ваше, схему все-таки покажите, кажется резисторов по 1.2кОм я не паял при сборке этого ум. Вот нашел схему, посмотрите, по какой схеме делал я для компьютерных колонок.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
06.04.2016, 09:58 | #15 (permalink) |
4846АМ
Схема в этой теме. Плату самого усилителя разводил не я, а Валерий.
Про потенциометр. У нас плата имеет вид не со стороны деталей, а со стороны текстолита же? Если смотреть со стороны деталей, земля будет как раз справа. Я руководствовался этой логикой, может ошибался. Паять навесом не хочется. Хочется сделать все красиво. Замечания учту. Присмотрюсь к варианту ВНЗ, она вроде поменьше места занимает.
06.04.2016, 10:18 | #16 (permalink) | ||
06.04.2016, 11:13 | #17 (permalink) |
Нашел все же. Вот Вам файлик, там все наглядно нарисовано.
06.04.2016, 11:50 | #18 (permalink) |
4846АМ
Выбрал другой вариант платы. Прикинул размеры радиатора. Думаю должно хватить, для максимальной мощности в 3 ватта на канал.
06.04.2016, 12:21 | #19 (permalink) |
4846АМ
только непонятно что ставить параллельно С1. 2,2 мкф или 4,7 мкф?
06.04.2016, 12:27 | #20 (permalink) |
Плюсовые провода будут разные для микросхем? Не очень удачное решение. Вместо перемычки можно поставить конденсатор С1. Звук будет регулироватся в обратную сторону. Да и саму плату можно уменьшить,места свободного много. В файле pdf постом выше на 5 странице нормальная печатная плата 10х3 см. Срисуйте оттуда.
