01.04.2016, 12:50 | #1 (permalink) |
Модернизация Technics SU-7100K
Попал ко мне в руки данный аппарат с мертвыми выходными каскадами на STK0039, попробовал поискать такой раритет но ничего не нашел. Принято решение заменить данные сборки на УНЧ от мастеркита собранные на TDA7293 в виду их высоковольтности. Проблема собственно вот в чем - как правильно его интегрировать в сабжевый усиль что бы работал не только регулятор громкости и баланса но и темброблок? Если не использовать предварительный каскад раскачки СТК то все работает красиво но не громко (явно не хватает ему напряжения линейного входа) и не работает темброблок потому как он хитро завязан в предварителе. При попытке подключить вместо штатной микросхемы - дикий рев (самовозбуд?)... Прошу помощи уважаемых знатоков - отметтьте на схеме куда подключить входы-выходы. С питанием и так все ясно. Обе схемы прилагаю, чтобы не искать на просторах нета. ссылка на архив со схемой усилителя на яндекс диске. yadi.sk/d/5kHriM-pqeAp8 |
01.04.2016, 12:50 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Апгрейд акустики от МЦ Technics SB-EH580 Акустическая система к Technics 790 Подключение Technics 780 к ПК через S/PDIF Акустика Technics SH-EH590 CD-дека Technics SL-PG4 |
01.04.2016, 16:10 | #3 (permalink) |
рискнуть то можно, но номиналов деталей эквивалента нет нигде, или я может плохо искал... но такая мысль возникала. потом собрал из того что было. и теперь не очень хочется заморачиваться со сборкой аналога, но если другого выхода не найду то буду думать о сборке...
01.04.2016, 16:14 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А что, Китай у нас закрыли? 8 долларов СТКашка+5 пересылка.
И STK0039 купить на AliExpress Зато Техникс будет оригинал.
01.04.2016, 16:45 | #5 (permalink) |
Китай то не закрыли, но 21 бакс при нынешнем курсе = цена всего усилка. Оригинальность не преследуется. важен результат с минимальными вложениями. бюджет сильно ограничен с учетом сборки двух плат на ТДА и грозит вылететь в трубу. Я за 8 баксов оба модуля на ТДАшках собрал.
01.04.2016, 19:23 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну и будет у тебя усилок на 8 баксов звучать. Жалко в такой корпус, засовывать разную лабуду. Что, на столько сильно? TDAшки - это для сабов. Бухтят там себе , и бухтят. Ну. я ещё понимаю собрать ИТУН MF - 1. По мне, так Агеевский на много лучше звучит.
02.04.2016, 00:21 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Для Агеева многовато. Тогда, Брагина можно собрать. Отличный усилитель. И питание как раз подходит. Я на него +\- 70 вольт давал. На импорте естественно. Он даже не поперхнулся! И себестоимость копеечная. 6 транзисторов и один ОУ.
02.04.2016, 09:19 | #10 (permalink) |
Вот на основе этой статьи и планирую собрать модуль аналог СТК, потому как родных микрух нету вообще . планирую применить КТ 814 /815 в раскачку tip41c. Это самое бюджетное решение на мой взгляд. Потому как идея с тда провалилась. А усиль этот будет на разных пьянках использоваться с колоночками на 25-30 ватт. Потому особо бархатного звука и не требуется.
