23.03.2016, 20:11 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Hi-Fi наушниковый, низковольтный
Так как отечественные разработки в принципе все уже известны, в поисковик была забита фраза: "headphone amplifier A class". Не сказать, чтобы выбор был велик, но тем не менее наткнулся на описание вот такого усилителя: Class A headphone amplifier circuit using TL072 low noise Схема там есть, есть и описание на английском, в котором я увы, не силён, поэтому пользовался услугами он-лайн переводчика. И такой вот усилитель по этой схеме родился. Пока только один канал, но и этот канал уже радует чистотой и прозрачностью звучания А класса: Так как транзисторов, как в оригинальном варианте, не нашлось, применены подобранные в пару имеющиеся BD139-140. Ток покоя 27,9 мА, под нагрузкой поднимается всего до 28,5 мА, поэтому проблема низкого потребления тока решена - ни транзисторы, ни резисторы, ни радиаторы стабилизаторов питания (L7809-7909) не нагреваются вообще. Немного греется всё-таки трансформатор ТП-112 на 7,2 ватта. То-есть радиаторы для транзисторов наверное можно вообще исключить, ведь и в авторском варианте их нет, потому что на использованные неизвестным автором транзисторы BC142-143 они и не нужны. В авторском варианте питание не стабилизированное, две обмотки по 6 вольт переменного напряжения с общей точкой. Ну после диодов и конденсаторов где то по 9 вольт на плечо и должно получится, поэтому именно такой БП и был применён. При первом включении напряжение на выходе (использовалась КР544 УД2) было - 2,5 В. После замены на NE 5534 вообще стало больше пяти вольт. Потому что не был подключен входной переменный резистор. После его подключения напряжение на выходе упало до 0,027 В. Вот такой усь получается. Автор написал, что хай-фай. Ладно, пусть будет хай-фай. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Multihunter (24.04.2016), vingor (24.03.2016), кочевник (23.03.2016) |
23.03.2016, 20:11 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем NEW. Наушниковый, на транзисторах Низковольтный мощный стабилизатор напряжения от 0 до 10-12 вольт |
23.03.2016, 21:49 | #4 (permalink) |
Печатки нет, потому что никакого травления не было. Да и схема простая совсем. Есть резец, и последующее удаление металла между токонесущими частями. Размеры наброска: 85 мм на 57 мм. В схему добавлены резисторы на 15 Ом в цепи питания ОУ и конденсаторы на 470х25 В. И плёнка в 1 МкФ к входному конденсатору электролитическому на 2,2 МкФ. В остальном схема автора. Номиналы резисторов подобраны с точностью 1-2 %. Земля сигнальная отдельно от земли питания. А сила тока мала, потому что и напряжение небольшое. Наверное поэтому. Тот же усилитель для наушников на базе усилителя-корректора Лемана потребляет всего 30 мА на оба канала, работая в классе А. Хотя, вполне может быть, что BD139/140 для этой схемы действительно великоваты. Если по току коллектора транзисторы практически равны (1 А против 0,8 А в оригинале), то по мощности, да, в 15 раз мощнее - 12 W против 0,8 W. Последний раз редактировалось Рыбак; 23.03.2016 в 21:57 |
23.03.2016, 22:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.03.2016, 22:16 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
HI-FI, может считается абсолютно любой усилитель , у которого КНИ на частоте 20кГц не более 1% , что ооочень много . Так что в HI-FI может претендовать даже ТДАшка...
24.03.2016, 17:11 | #7 (permalink) |
По схеме сигнал сначала поступает на входящий конденсатор, а затем на переменный резистор. Так как китайские переменные резисторы иногда имеют свойство неожиданно терять контакт, что чревато мгновенным увеличением постоянного напряжения на выходе ус-ля до 2-5 вольт, возник вопрос к специалистам форума. А если взять и заменить переменный резистор постоянным, номиналом 47 кОм, плюс последовательно добавить резистор в 1 кОм, а регулятор громкости вынести на самый вход, за пределы входящего конденсатора? Имеет смысл внести такие изменения в схему? |
25.03.2016, 16:05 | #10 (permalink) | |
Такое же решение уже было применено в русском варианте усилителя Лемана. Буквально неделю назад появилось в сети описание: И если в оригинальном Лемане звук на вход подаётся с движка переменного резистора, то здесь автор поставил постоянный на 100 кОм параллельно входу и 1 кОм последовательно. А регулятор вынес за разделительный конденсатор. Всё работает. Звук добротный, тугой. Может быть высоких чуть хочется добавить. Но это уже конденсатор на 220-270 пФ между контактами регулятора громкости может выручить. |
