25.01.2009, 18:24 | #21 (permalink) |
но темнемение забыл там получаеться 5 контактов два питания, два на вход , и один + на динамик а где брать минус динамик? походу с минуса питания и входа? и кстате раз это мона усилок на один канал то на штекере мини джек к котором я буду припаивать провода входа мне левый и правый соединять? |
25.01.2009, 19:09 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я тебе на почту полное описание этой микросхемы сбросил.
25.01.2009, 19:15 | #23 (permalink) |
старушка двадцать ноль три.. помню помню.. хорошая микруха..
сколько усилков на ней сделанно, а сколько автомагнитолл.. неперечесть.. почти каждая фирма старалась пихнуть эту микруху в свой аппаратик.. всё же советую присмотреться к TDA2005 .. она стерео (или моно в мостовой схеме).. в содружестве с дополнительным выходным каскадом на двух транзисторах, можно выкачить до 180 ватт.. (прилично) но всё же искажений у обоих микросхем, достаточно много.. (до 10%).. хорошие микросхемы для начинающих радиолюбителей.. простые, неприхотливые, но требуют увесистого радиатора.. и вход и выход, подключается минусом к общему, плюс через кондёры.. вход через кондёр на 10мФ.. выход через кондёр на 1000мФ.. |
25.01.2009, 19:55 | #24 (permalink) |
http://altfast.ru/uploads/posts/2009...003-mo14no.jpg
да есть у меня схемка)) но я немогу понять по ней )))) я ещё в обозначениях на четрежах не сильно шарю. вот смотрить пять контактов 1 плюс на выход 2 минус 3 минус 4 +питание 5 +к динамику значит 1 +выход 2 -выход потом 4 +питание 3 -питание а вот теперь проблема 5 + динамика а де взять минус? взять его с 2(3)???? и на проверку его же можно от 12 вольт от компа подключить? я вроде всё так делаю но всёравно не пашет хотя когда подключаю одно питание с динамоком то в динамике слышны малые шуму а вот когда к джеку подключаю и на переднюю панель то просто малое шипение ,в чём может быть дело? |
25.01.2009, 20:03 | #25 (permalink) |
безусловно, перевёрнутая Т это и есть общий минус.. подключи минус динамика ко второму или к третьему контакту (разницы нет)..
25.01.2009, 20:12 | #26 (permalink) |
короче терь у меня другой трабл (невезучий я) короче всё подключил и ничего не происходило а когда зошёл в громкость звука и начал её теребенить вверх и вних то в динамики появлялся тупо то тихий то громкий тупо хрип что это может быть?
25.01.2009, 20:18 | #27 (permalink) |
если всё подключенно правельно, и питания хватает, то это неисправность микросхемы.. (нужно её заменить).
проверьте ещё раз всю схему и правельность распайки.. микросхема должна нагреваться практически сразу.. если радиатор холодный, микросхема не рабочая или нет питания).. в среднем должно быть около 30-40 градусов.. на ощуп это чуствуется.. |
25.01.2009, 20:22 | #28 (permalink) |
ну я подключил от компа 12 вольт всё припаял вроде правельно
и кстате подскажи какоя лёгкий и простенький тембр? для этого уселка |
25.01.2009, 21:10 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
TDA2003 специализирована для однополярного питания. Все цепи (кроме питания) надо развязывать конденсаторами. Спаял точно по типовой схеме включения? Полярность электролитов не напутал? Не путай эту микруху с её двуполярным собратом - TDA2030. Она ни в какое сравнение не идёт.
За расчёт мощности трансформатора питания есть одна интересная статья: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm А за боязнь ИИП резких перепадов нагрузки - в компе потребление элементами ГОРАЗДО более непредсказуемое, чем потребление самого усилителя. И работает там этот ИИП вполне нормально. Последний раз редактировалось INFERION; 25.01.2009 в 21:14 |
27.01.2009, 00:19 | #30 (permalink) |
народ так может утонибудь даст схемку блока питания на 15-18 вольт для усилка на 22х2 плиз
