25.01.2009, 02:16 | #11 (permalink) | |
В чём ты вобще схемки рисуешь? И ответь ещё на вопросик плиз ,у меня получается висят две колонки на стене(может потом фото кину)растояние между ними примерно 70 см, вот между ними я хотел бы поставить подставку примерно с сантиметрового в толщину оргстекла и подсветить его ,а сверху усилок) и вот ещё под сами колонки которые висят хотел бы тоже подставочку сделать из стёклышка и Так вот в чём заключается вопрос: как бы сделать чтобы с усилителя "вылазило" 4 светодиода которые можно было бы подключить в эти подставки под колонки Ты хоть понял? а то я так придурошно написал |
25.01.2009, 02:16 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Ремонт магнитофона "Романтика мэ-222с" Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi Усилитель из бобинника "Комета" 212М Стерео Замена звука "Аккумулятор разряжен" Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки |
25.01.2009, 02:22 | #12 (permalink) | |
1.мне просто интересно знать чисто для себя 2.усилитель и вправду нужен и знаешь как говорят самому собрать интереснее 3.а чёб и недетский сад в мои 14? я как бы понял что ты паяешь усилки но ты всё равно гонишь беса =/ |
25.01.2009, 04:31 | #13 (permalink) |
суслик.. у тя и ник , по возрасту..
если паять умеешь, то нет проблемм с вопросами по усилкам.. а если (сорри) КПД от ФСБ отличить не могешь, то тебе флаг в руки, барабан на шею и с песней вперёд МузОбоз.. любой начинающий дурак (даже в 14) знает, что есть филипс, есть матсушита, и есть тошиба.. вибирай на вкус.. руководство www.chipinfo.ru ваять , толькоб времени хватало.. |
25.01.2009, 05:14 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Мда. Ну спасибо на добром слове . Разбирайтесь сами...
SuSLiK. Думаю тебе лучше сходить на какой-нибудь более специализированый форум, чтоб небыло подобных оскорблений. Я бы вообще вшил усилок в сам системник. Там и питание и место есть. Нужен только радиатор и пара гнёзд для подключения акустики. |
25.01.2009, 06:25 | #15 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Не надо никуда ходить. Подобные выпады недопустимы и будут пресекаться.
"Хакеру" предупреждение за грубость не по делу. |
25.01.2009, 09:12 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Грубость и по делу недопустима... Два предупреждения. За каждое грубое сообщение.
25.01.2009, 12:33 | #17 (permalink) | |||
понимаешься всемя сейчас нето ,про радио технику да вобще про электронику почти не где взять информацию . И вот только не любой начинающия дурак ,а просто любой начинающий\ ты мне назвал фирмы и что ты этим пытался сказть ? смысл этой темы заключался в том чтоб самому сделать уселок да и узнать насчёт них побольше, а если ты именно в них розбераешься то мог бы и помочь а ты себя повёл как ..... сам знаешь кто Цитата:
вопрос немног не в тему:скажите пожалуйста какой текстолит нужно брать?для пайки ну пускай даже этого уселителя а то впервые буду плату травить)) ну так что начертешь платку блока? а то я вобще sl5 не шарю( Последний раз редактировалось SuSLiK; 25.01.2009 в 12:40 |
25.01.2009, 13:50 | #18 (permalink) | |
А за плату - зачем мучится? Бери усилитель уже на плате. Они везде продаются уже распаяные. Там часто даже паять ничего ненадо - всё болтами зажимается. Схемку блока питания рисовать влом. Описать проще, что я выше и сделал. На диодном мосте всего 4 ноги. Две на трансформатор, а две на конденсатор с усилителем. На самом мосту нарисовано что и куда. Что тут непонятного? Весь усилитель тебе обойдётся где-то в 500 рублей (100грн). Кстати вариант кнопочного эквалайзера с громкостью мне понравился (http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/03/). Резисторы часто изнашиваются, да и ручек на них не напасёшся. А тут один энкодер и пара кнопок всего. Продвинуто... |
25.01.2009, 13:58 | #19 (permalink) |
Если сам будешь плату делать, бери стеклотекстолит толщиной 1.5 - 2.0 миллиметра с односторинним фольгированием. Если будут проблемы с трассировкой платы - пришли схему, я тебе её нарисую.
25.01.2009, 14:34 | #20 (permalink) |
Суслик.. правельно говорят , что от компьютерного БП для звукового усилка питание брать нельзя..
свойства Импульсных БП таковы, что они не любят резких перегрузок (что естественно будет у усилителя мощности), к тому же Импульсники, сами по себе дают много шумов по питанию... самый лучший БП для усилителя, это трансформатор на ТОРР сердечнике.. и КПД высокий и размер маленький.. расчёт транса нужно делать из расчёта выходной мощности усилителя.. если усилок дулается на 20 ватт на канал то.. 20х2 плюс патери в теплоту.. трансформатор долже быть 50 ватт ( и более).. затем производим расчёт выходного тока на трансформаторе.. если усилитель питается от напряжения 12 вольт то ... 20 ватт делим на 12 вольт получаем ток в 2 ампера, значит общий выходной ток транса, должен быть не менее 5 Ампер.. несоветую делать никакой сложной схемы стабилизации всё должно быть максимально просто.. трансформатор, диодный мост, два конденсатора (один неполярный на 0.1мФ , второй электролит на 6-10 тыс мФ , естественно оба с напряжением не менее 12 вольт).. про фирмы я сказал по тому, что именно эти фирмы выпускают микросхемы усилители .. серии TDA, TA, и прочие.... схем усилков и БП в интернете огромное колличество.. если нужны ссылки, без проблемм могу дать.. могу и здесь выложить схемы, .. советую почитать http://ra3ggi.qrz.ru/PCB/my_pcb.htm очень полезная инфа.. З.Ы. необижайся на мои нападения , я старый маразматик и люблю поворчать.. |
