03.08.2016, 16:49 | #41 (permalink) | |
Искал на форуме не нашел как сделать селектор на два входа, с реле, чтоб можно было переключать одной кнопкой, и чтоб индикацию повесить(для усилителя). У Валерия есть на три входа тоже на счётчике, но я не уверен что можно использовать только два по его схеме. Буду примного благодарен если подскажите как. |
03.08.2016, 23:06 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Можно на счётчике. Можно на триггере. Рисовать лень. Google, думаю, даст достаточно информации по запросу "переключатель на триггере" или "счётчике". Остановитесь на каком-нибудь варианте - обсудим
04.08.2016, 13:07 | #45 (permalink) |
Вот схему нашел.
Какое реле поставить чтоб можно было переключать сразу два источника сигнала? С двумя группами контактов? Как подключать? Схему планирую питать от 12в. П.С сорри за мою не внимательность, эта схема так же работает для управления нагрузкой кнопкой без фиксации, этот вопрос я уже задавал. К тому она есть на форуме. |
04.08.2016, 15:32 | #46 (permalink) | |
МС работать будет. А вот обвес надо будет пересчитывать.
04.08.2016, 16:08 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В некоторых музыкальных центрах это реализовано на ИС bu4052bc.pdf.
05.08.2016, 20:01 | #49 (permalink) |
Я тут немного знакомился с Sprint-Layout накалякал вроде по схеме , Если кому не трудно глянте плиз.
У меня вопрос относительно коммутации, как подключать входы, ведь там + и - на два канала, а если два источника то на 4 канала, как это правильно подключить с реле с двумя группами контактов? |
05.08.2016, 20:16 | #50 (permalink) |
Блиииин править сообщение нельзя......
Можно к этой схеме прикрутить два светодиода чтоб было видно какой вход работает? |
